查看: 1101|回复: 5
求个600n油机 AR7100高压版本接线方法
发表于 2011-1-8 13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想换掉2合1 用雷子点火 但是不知道7100高压直接供电给600n的舵机接线方法 斜盘ds610 尾巴油门ds620
求助 求助
发表于 2011-1-8 16:47 | 只看该作者
这个接收器和普通7通道茶法是一样的,十字盘的舵机只能插在8V里面,其他的陀螺仪油门舵机可以插5.2V,说明书有说十字盘的三个舵机是插什么通道!油门舵机也可以使用8V:loveliness:
 楼主| 发表于 2011-1-9 00:59 | 只看该作者
原帖由 rcop 于 2011-1-8 16:47 发表
能不能来个图或者来点文字说说 我怕弄错聂
 楼主| 发表于 2011-1-9 01:29 | 只看该作者
算了
:em16:
我不需要知道高压接法了 我的垃圾ds610不能高压供电 老实用普通接法好了
发表于 2011-1-9 02:55 | 只看该作者
DS610和650有没有试过2S供电,寿命?
发表于 2011-1-9 10:06 | 只看该作者
2S 的电直驱610 650  估计没的问题
