请教DSX9的油门曲线怎么设定
请教DSX9的油门曲线怎么设定
宝马523
宝马523
发表于 2010-11-10 20:20
倒序浏览
请教各位,DSX9的油门曲线和螺距曲线要怎么设,一般都是5点曲线(0 25 50 75 100),但这个是7点曲线,所以不是太清楚,最好能说的清楚点,哈哈,小弟单飞,所以很不容易哦!感谢各位!
DSX9怎么进工程模式校准
2011-10-09
请教DSX9换手后怎么看中立点是否飘
2011-10-08
请教450尾推用什么牌子好?
2011-09-19
在600EFL和700EV2中徘徊
2011-08-24
请教扶他爸9257接通电源后会一直有声响
2011-07-14
450起飞前怎么会向地面平行的移动?
2010-12-14
请问大家飞几个起落后才会对尾悬停?
2010-11-30
新手求解
2010-11-25
尾传动的皮带飞一块电池就会松了
2010-11-25
尾传动主齿和小齿怎么不平行?
2010-11-24
【论坛活动大全】
1棒
1棒
发表于 2010-11-10 20:42
0 25 50 75 100好像是直线啊!要搞成曲线
lxd811
lxd811
发表于 2010-11-10 20:48
如果你习惯5点曲线的,你可以把不需要的关掉。如果是idle模式下螺距就是一条45度的直线。3点也够用了。normal下根据你的飞行习惯来定吧。idle时的油门可以参照100 90 80 90 100.的方法。
huperzhu
huperzhu
发表于 2010-11-11 08:38
看你是什么飞机, 我 的设置
NORMAL
油门: 0 35 65 80 87 95 100
矩: 40 N N 70 N N 100
i1
油: 85 85 78 75 78 80 80
矩: 0 N N 50 N N 100
i2
油: 100 100 95 93 95 100 100
矩 0 N N 50 N N 100
宝马523
宝马523
发表于 2010-11-11 09:23
请问N是什么意思啊?
lpinghan
lpinghan
发表于 2010-11-11 09:42
40 N N 70 N N 100 这中间的N就是关闭了的意思,
宝马523
宝马523
发表于 2010-11-11 10:51
哦,感谢!!!
极速龙
极速龙
发表于 2010-11-22 23:16
一般是要根据螺距来配的,先把螺距调好。油门中立点时,大桨正迎角应该是5.5度,最大10-11度(根据需要)。理论应该是油门一半飞机能离地,如果转速低了这时可以适当增加油门曲线。
ciq-general
ciq-general
发表于 2010-12-13 13:01
N是INN
冰寒
冰寒
发表于 2010-12-13 13:42
把exp打开,曲线会很好
huperzhu
huperzhu
发表于 2010-12-14 10:03
呵呵,这个好设啊,七点你可以当5点的用
