10C 设置好盈电调问题
10C 设置好盈电调问题
冷情
冷情
发表于 2010-4-27 21:44
倒序浏览
好盈电调在FUTABA
遥控器
上面怎么设置 新买的
电机
AKE R450R35-F 好盈PENTIUM-40A电调 问题就来了 接通电后 推油门 没反映 一通电后 响了几声 然后隔了2秒左右 又响了D D 两声 然后就冒反映了 是不是控要设置啊? 知道的朋友麻烦解答一下 谢谢了 我的控是10C
很久没飞油机了,我来怀念一下。今天带着娃来飞飞。呼吸一下甲醇燃烧的味道。
2018-08-20
2018-08-20
冬天来了。是时候例行保养出征了。
2017-12-12
女模友----正倒飞自旋航线+自旋翻练习
2017-01-26
开装固定翼330 50CC 汽油机
2016-07-13
女模友 550SX航线练习飞行
2015-07-14
其实在我们身边还是有女模友会飞直升机的
2015-05-17
PYRO K850 更换6mm电机轴
2014-07-17
PYRO K850 更换6mm电机轴
2014-07-17
PYRO K850 更换6mm电机轴
2014-07-17
starmoon
starmoon
发表于 2010-4-27 21:57
futaba要先把油门通道反相,然后要设置一下电调行程( 油门杆最高,插电调电,听到嘀滴声后,拉到最低,再听到确ren音,拨电)
【论坛帮助】
冷情
冷情
发表于 2010-4-27 23:38
谢谢 电机可以启动了 还有一个小问题? 请问电机接在哪个通道上呢? 第3吗? 目前我接3 不过有个很油门推到70%左右的时候电机转速已经到极限了 再往上推也一样 还有一个很严重的问题 当我一关控电源的时候 电机狂转不停 一开翻 就没事了 到底怎么会事 谢谢
【网上礼节十条】
一飞冲天
一飞冲天
发表于 2010-4-27 23:47
PPM接收机一般先开发射后接电源,先关电源后关发射,避免楼主所述现象。PCM接收机楼主设置一下失控保护吧,在没有信号的时候,油门设为0%。看来楼主刚入行不久啊,还是请教一下周围的资深模友再自己搞吧,不然小心出事。
丛洋
丛洋
发表于 2010-4-28 00:26
可不要先关控啊啊,一定要先拨电池,再关控
冷情
冷情
发表于 2010-4-28 01:10
是的 本人的确是新手 刚刚报道不久 所以很多东西都不是很懂 谢谢各位的解答 让我学到了不少东西 真的很感谢 再问一个很菜的问题 怎么设置失控保护 油门为0啊 ? 不好意思问题多多
一飞冲天
一飞冲天
发表于 2010-4-28 21:15
失控保护必须使用PCM模式,长按MODE进入菜单选F/S,将油门杆拉到最低,指点杆选择第三通道后,长按PUSH纽,听到嘀嘀后看到油门通道右边的指数显示为数字就好了
szlzj2008
szlzj2008
发表于 2010-4-29 10:59
DSX9 2.4G也要做油门设定吗?怎么设定?是否每次连上电池都要重新设定?
实在
实在
发表于 2010-12-27 23:33
你如果不是用FUTABA原装高频头和接收,如使用国产的,就千万不要设置遥控里的失控保护,否则会出现失控
国产的是在接收和高频头上设置-----说明书里有说明
