查看: 816|回复: 8
昨天检查飞机发现如下问题,请各位大侠给研究下。
发表于 2012-4-20 09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天检修飞机:发现尾撑的螺丝丢喽一个,固定脚架的螺丝基本全有松动,尾推不顺滑。
另外就是用绑带绑得电机线和电调线都有点绑坏了。
尾撑(机身最下部两根杆联尾巴的那个地方)螺丝丢失的原因应该是震动,看来机机震动劲最大的地方是尾巴?也可能是机身,因为跟机身还联着个杆呢。
脚架螺丝松动:降落震动。
尾推不顺滑:这个应该是飞时间长喽都这样,在家找喽半天铅笔没找到,另外尾推上内点螺丝用不用打胶啊。。我怕打上胶把轴承给粘住。
绑带把软线各坏:这个应该也是震动,绑带太硬,线软,一震动的就把软线给坏了。不知道这个如何解决。
另外还有一问题,发现我的花牌的2200的电池,有一片只能充到4.1了就不充了,A6加保姆。电池没显出明显不好用来。
头像被屏蔽
发表于 2012-4-20 09:31 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-4-20 10:13 | 只看该作者
飞的太狠了吧,尾巴可以喷点WD40(=^.^=)
发表于 2012-4-20 10:17 | 只看该作者
飞久了的飞机都会遇到这些情况~~
 楼主| 发表于 2012-4-20 11:26 | 只看该作者
原帖由 silverice 于 2012-4-20 09:31 发表
前几条不说了,最后那个,你要看清楚是4.1X的电压。A6上可以显示电压的小数点后两位,只是最后那个数字比较小,要仔细看
这个我知道,可是我设置的充到4.2才不充喽啊。3S电池,那2片都充到了4.2了。
 楼主| 发表于 2012-4-20 11:27 | 只看该作者
原帖由 醉酒驾车 于 2012-4-20 10:13 发表
现在飞了一共有三十个起落了吧。尾巴上的螺丝用上螺丝胶不?那螺丝推不好拧,紧喽不顺滑,松喽把丢喽。固朗的450C。
发表于 2012-4-20 13:31 | 只看该作者
原帖由 小佳 于 20/4/2012 11:27 发表
给一点点螺丝胶就好。
 楼主| 发表于 2012-4-20 16:35 | 只看该作者
原帖由 a_hua2006 于 2012-4-20 13:31 发表
给一点点螺丝胶就好。
嗯,我昨天先打了一点点。。
发表于 2012-4-20 16:44 | 只看该作者
尾軸弯了
