查看: 1661|回复: 14
亚拓T-REX 450 油门摇杆推到多少直机离地比较合适?
发表于 2012-2-9 16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
练习悬停,亚拓T-REX 450 油门摇杆推到多少直机离地比较合适?
发表于 2012-2-9 16:47 | 只看该作者
这个问题 是个不是问题的问题。。。
不过还是回答你吧。。。 这个多少离地主要看螺距,一般大概油门 40 左右离地,悬停一般在 60油门附近。
因为普通模式螺距 一般为 -2    6   9   。。。你还是先研究下螺距这个问题。。。。。
 楼主| 发表于 2012-2-9 16:55 | 只看该作者
谢谢指点,不光螺距,还要看油门曲线吧,我没设定速
发表于 2012-2-9 18:24 | 只看该作者
:em19:
发表于 2012-2-9 20:22 | 只看该作者
450无需定速,一般油门摇杆在中点时(悬停点),油门为65%-70%,螺距为4.5-5度!
发表于 2012-2-9 21:49 | 只看该作者
无论你怎么调曲线参数,一定要习惯摇杆过半飞机离地,这样才是正确的
发表于 2012-2-9 22:10 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-2-9 23:13 | 只看该作者
油门多少离地  感觉应该跟JJ的重量有关啊    悬停模式  如果油门在50%的时候   螺距应该在+5左右  如果转速高了 会比较费电  而转速低了  则会出现点头等
 楼主| 发表于 2012-2-10 01:35 | 只看该作者
谢谢
发表于 2012-2-10 15:17 | 只看该作者
:em24:
发表于 2012-2-10 17:28 | 只看该作者
一并学习过了!
发表于 2012-2-18 22:30 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-2-19 11:39 | 只看该作者
原帖由 机车医生 于 2012-2-9 21:49 发表
正解,因为你以后飞3D了摇杆在中间的时候螺距是0,所以开始练习的时候就调成油门摇杆超过中间悬停,对以后手感的稳定有好处
发表于 2012-2-19 20:28 | 只看该作者
相当正确哈。以免今后练3d的适合会产生严重不适应
发表于 2012-2-20 15:37 | 只看该作者
学习了
