无刷电机的有效电压和有刷电机的不一样,无刷电机的有效电压是从有效电压的最低标准算起来,每增加1V,转速增加一倍,有刷电机最多只是增加50%,越往上就越少。
以旋风400为例,主齿轮是132齿,马达齿轮是10T,主桨转速是1500转左右,1500*132/10=19800,无刷电机要满足19800才可以,这个是基本数据理论,中间也有不可预测的因素在内(比如飞机重量、风阻系数、电池、螺距等)
珠海华迈的HA2015 - 4100无刷电机数据是:
(1)尺寸 : 20mm x 32mm
(2)重量 : 48g
(3)轴心 : 2mm
(4)每伏特转速 : 4166rpm / V
(5)最大输功率 : 110W
(6)最佳效率电流 : 7-15A
飞盈佳乐10A可以输出稳定的10A电流,最高可以输出15A电流
无刷启动电压是7.2V,4166*7.2=29995.2转
那么8.4V的时候,4166*7.2+4166*(8.4-7.2)=34994.4转
11.1V的时候,4166*11.1=46242.6转
悬停需要的电压数:19800/4166=4.75V,但是启动无刷电机必须6个电池才是标准最低电压,所以悬停的时候转速度应该在29995.2转,远远大于19800。
大家都知道,悬停的时候转速要快才能停好,而且因为空气动力原因以及地面空气密度大,悬停的油门要比正常飞行的大一点,当飞机升到2米高的时候,保持悬停油门已经足够让飞机不断升高,就这样来说,由于HA2015 - 4100的功率是110W,安装13T齿轮绝对不是问题,另外还有一个大桨高速转动的惯性原因,存在一个加速度,凤凰10A用于小电直已经很足够了,关键是看你选择什么样的无刷电机。
说句题外话,商城卖的两种华迈无刷电机,如果用10T齿轮的话,必须用11.1V以上电池,并且只有其中一种可以勉强符合悬停要求,如果用14T或者16T齿轮的话,那还可以飞得比较舒服,但仅仅是比较舒服而已! |
