425锁尾问题
425锁尾问题
猫咪18
猫咪18
发表于 2011-3-19 17:24
倒序浏览
今天换了新电调,调好参数后到楼下试飞。用2200mah30C11.1V的两块
电池
串联悬停飞3分10秒下来3.86V,感觉很费电,而且前2分半钟锁尾很好,后半分钟尾巴时不时左右摆动,且频次越来越严重,我用的锁尾是401+620。
请大家帮忙看看会是什么问题呢?
哪个牌子的电调靠谱些,佳乐猛禽390分体电调空中停转炸鸡!
2021-09-04
CC3D固件问题
2015-05-26
450用推力尾旋翼推荐
2014-08-31
JJ振动好大哟
2014-08-21
富力电池重量
2014-08-19
请问这种8合1的狗支持G5、G6吗?
2012-08-16
MWC2.1发布了
2012-07-19
450尾管铝牌号
2012-07-13
请问这中现象是否是MWC的加速度传感器坏了
2012-07-02
MWC气压定高问题
2012-05-14
速马模型
速马模型
发表于 2011-3-19 17:31
LZ把电机KV,配的电机齿和减速齿报出来,看一下是不是转速问题,另外2200飞3分半到4分属于正常的
【论坛帮助】
猫咪18
猫咪18
发表于 2011-3-19 17:45
电机3126PRO1400KV配14T齿,前齿50单向19后齿61.
【网上礼节十条】
lxl82511
lxl82511
发表于 2011-3-19 18:16
2200mAh悬停4分钟不正常,我的1650KV 、13齿、A123 3S1P 2块串联,其它和楼主一样,能飞6分钟哟。楼主可以搜搜我的帖子,有视频的。
401+620锁尾应该很好的呀?楼主确定401不螺丝版的?
勇吖
勇吖
发表于 2011-3-19 19:28
我的2200串联,3d4分钟下来,3.81--3.78
猫咪18
猫咪18
发表于 2011-3-19 23:12
401不是螺母版的,以前用在450上很好;现在的情况是前两分钟锁尾很好,后一分钟出现左右摆动,且随时间的推移摆动加剧,是否是皮带运转后发热变松了?
请问板凳:飞A123S时油门螺距参数是多少?
yellow-cao
yellow-cao
发表于 2011-3-20 01:57
感度 多少来着?? 什么控?
猫咪18
猫咪18
发表于 2011-3-20 10:46
DSX7控,感度85%,舵机用标配米字臂,球头在最外侧孔。油门0-68%-100,螺距39-78-100
