查看: 819|回复: 2
8動搖桿控
发表于 2011-2-10 13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請問 是否有廠商作 8 通道的搖桿控  出來的線是接2.5 或 3.5mm 的音頻插頭  (一般出來的 都是接USB插頭 )?
如果是一般的 接 usb 的方式 再由一條轉接線 (USB>2.5 & 3.5) 接到市面上的狗 這樣來玩模擬 是否可行?
據說 用接音頻插頭 出來的方式 控裡面需要有 ppm 信號輸出 從音頻插頭裡出來 才可以接入 各家的模擬狗 來玩模擬 ?
发表于 2011-2-10 17:13 | 只看该作者
JR 3.5音频
 楼主| 发表于 2011-2-10 18:20 | 只看该作者
8通道的搖桿 裡面是否有加密狗在裡面?
如果沒有 只是個單純的搖桿 那usb要聯接各家廠牌的狗 中間是否需要一個 能輸出ppm信號的 電子機構 再接個 2.5 或 3.5MM 的耳機插頭?
[ 本帖最后由 技嘉 于 2011-2-10 18:30 编辑 ]
