查看: 11485|回复: 41
发个自创的消回差螺母!(新增另一种结构)
发表于 2010-10-22 14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
把原来买的十字还有一字工作台拆了,螺母粗糙到不能看,铸铁的!:em08:
买铜找人从新做,发现铜好贵哦:em17: ,3块铜料下来150大元:em25:
想消回差,想了很多办法,不知道哪种好
自创一个结构吧~!
目前多见的消回差结构大多使用的弹簧结构
这种结构的优点很明显,可以自行修正螺母对丝杠的压力,这样以来对丝杠精度的要求就降低了很多!大大降低了该系统的费用!
缺点是增加了丝杠运行的阻力,同时加速了丝杠的磨损~!
还有产品机床上大多使用的是提前预紧的结构
这种优点是丝杠磨损相对要小,螺母结构简单~!
缺点是对丝杠和螺母的精度要求较高(否则运转不顺畅或者卡死),新调试好的机器在使用一段时间后回差会变大,需要从新调整预紧力~!
好象现在最好的结构就是磨制丝杠+滚珠螺母
优点哪里都好
缺点磨损后基本报废,价格相对高出许多,双螺母的更贵~!
未来替代产品
直线电机,把步进电机或伺服电机展开成直线,这样就不用丝杠和螺母了~!:em15: 期待改产品的快速发展~!
[ 本帖最后由 爱美力 于 2010-11-5 11:59 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
DreamonII + 2 好创意
发表于 2010-10-22 14:58 | 只看该作者
自创一个结构吧~!
[localimg=400,202]1[/localimg]
装个简版CAD,3D视角乱七八糟
[localimg=400,294]2[/localimg]
这怎么看呀,还望LZ赐教。:em20:
自创要顶!:em26:
 楼主| 发表于 2010-10-22 14:59 | 只看该作者
:em22: 论坛服务器坏了?
忘记改图片格式了,图片太大,呵呵~!
设想阶段,一会去工厂看看实物,有没有空间打孔~!
[ 本帖最后由 爱美力 于 2010-10-22 15:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-10-22 15:03 | 只看该作者
把弹簧装里面了,类似避振器反过来的结构,拉力器?:em15:
发表于 2010-10-22 16:25 | 只看该作者
顶一顶:em26:
发表于 2010-10-22 16:31 | 只看该作者
不管是推还是拉,这个肯定有效果的。。。
发表于 2010-10-22 16:32 | 只看该作者
建议螺丝孔的底别留那么薄。。。
发表于 2010-10-22 16:33 | 只看该作者
也可以试试把弹簧夹在缝里,从右侧向里拧螺丝。。。
发表于 2010-10-22 20:18 | 只看该作者
没看明白:em17:
 楼主| 发表于 2010-10-22 21:25 | 只看该作者
到家又用完整版从新画了一个,这个比较清楚一些~!
螺丝上的螺纹没有画,用的笔记本,画螺纹多了很卡~!:em23:
发表于 2010-10-22 22:11 | 只看该作者
感觉不怎么好用吧
发表于 2010-10-22 22:19 | 只看该作者
等着看做出来的效果
发表于 2010-10-23 00:07 | 只看该作者
如果是推消回差,此结构不行;如果是拉消回差,可以,但不特别
发表于 2010-10-23 00:11 | 只看该作者
看了后面的图,我理解为是螺杆拉消回差,这就是一般的消回差方式,消回差的力由弹簧力的大小决定
[ 本帖最后由 wxbwxb 于 2010-10-23 00:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-10-23 10:14 | 只看该作者
是一般的消回差原理,这个结构自创的,因为我没见过这种:em15:
拉力可以通过螺丝来调节~!
 楼主| 发表于 2010-10-23 10:15 | 只看该作者
又想到一种结构,去画图~!一会发上来~!
 楼主| 发表于 2010-10-23 11:29 | 只看该作者
又画一个,继续发~!
这个是不是效果更好一些,感觉受力更均匀~!
微调可以通过螺丝来调整,大的调整可以更换弹簧或者错开一个牙~!
:em17: 发现致命错误,2个自由的滑块使得只有上半部分在起作用,需要侧面上一个顶丝来固定其中一个滑块~!
[ 本帖最后由 爱美力 于 2010-10-23 11:34 编辑 ]
发表于 2010-10-23 11:46 | 只看该作者
这种结构的加工难度很大,业余条件下几乎不可能制造出来,也不实用
[ 本帖最后由 wxbwxb 于 2010-10-23 11:49 编辑 ]
发表于 2010-10-23 12:02 | 只看该作者
有点复杂了吧
