450PRO十字盘断丝
450PRO十字盘断丝
tkgg
tkgg
发表于 2011-2-25 15:49
倒序浏览
年前想检查450上的球头老化,全部拧过一遍,没想到意外发生了,由于急切想飞导致在更换的时候用力过猛,把一体化的球头螺丝给拧断了,丝扣全部断在了十字盘里面,球头断在外面:em25: ,由于手上没工具,一直拖到现在,真难办,有谁试过这情况?麻烦出出主意。谢谢
futaba16iz对比富斯PL18
2022-08-09
futaba16iz对比富斯PL18
2022-08-09
700N的小问题
2019-10-29
600N与700N
2019-09-22
JR9X2 维修
2018-11-09
半新人纠结伟力k110和k120,咨询一下
2017-09-24
沉睡几年,现苏醒了,重温旧梦,求助
2017-07-27
2017年5月24日大疆可能会发布什么样的新品?
2017-05-09
一个过了狂热阶段模友的问题
2017-05-02
一个过了狂热阶段模友的问题
2017-05-02
Burney
Burney
发表于 2011-2-25 16:00
办法有很多~但不如再买个新的~省心~安心~
fmty
fmty
发表于 2011-2-25 16:11
这个情况难处理了,主要是螺丝太细。可考虑螺丝周围锉低,再取断丝。
【网上礼节十条】
sichengqiang
sichengqiang
发表于 2011-2-25 16:35
这真不好整,那小转子慢慢转转看
zqi
zqi
发表于 2011-2-25 16:54
恭喜!可以有借口再买个新的来用了:em15:
zmzhsy
zmzhsy
发表于 2011-2-25 16:57
我有个99新飞越sport十字盘,40包邮卖你要不?
flymax
flymax
发表于 2011-2-25 17:02
用小钻头把螺丝打掉,再攻丝是比较现实的办法。
green
green
发表于 2011-2-25 17:11
买个新的万向轴承版十字盘
邪恶大哥大
邪恶大哥大
发表于 2011-2-25 17:17
换
tkgg
tkgg
发表于 2011-2-25 17:24
7楼的方法可行,但钻头难买,想换新的了
jsnjmm
jsnjmm
发表于 2011-2-26 10:57
有那个功夫不如换个新的了。
wyxtz
wyxtz
发表于 2011-2-26 11:20
用电钻大法。 用细的钻头把短的螺丝钻出来。
artwork
artwork
发表于 2011-2-26 12:18
:em17:
sichengqiang
sichengqiang
发表于 2011-2-26 12:45
我决定20块收了LZ的十字盘
lxzyx0000
lxzyx0000
发表于 2011-2-26 17:26
用1mm的钻头打个孔,不要伤到螺纹,然后加热用圆的小锉刀插入反转开取出,我经常帮朋友干这活,但也有失败的时候,主要是打孔打偏了,伤到了螺纹。成功率在90%
830515
发表于 2011-2-26 18:35
原帖由
green
于 2011-2-25 17:11 发表
买个新的万向轴承版十字盘
别说那么深奥,有哪个十字盘中间不是万向的,只是中间耐磨垫的材料不同而已
tkgg
tkgg
发表于 2011-2-26 21:32
谢谢大家的建议,我看还是买新的了,没这么多的工具和去找工具的时间:em00:
coconut
coconut
发表于 2011-2-26 21:55
正确决定:em15:
oneday
oneday
发表于 2011-2-26 22:03
我有楼主同样的经历。找1MM的钻头在螺丝上打孔,然后用和原来大小的丝拱钻进去。
wjp186
wjp186
发表于 2011-2-26 22:23
玩模型的不差这点钱了,换个新的
