看看新买的亚拓PRO套机里的舵机会死机
/ 2 页
看看新买的亚拓PRO套机里的舵机会死机
星星999
星星999
发表于 2011-2-23 08:41
倒序浏览
2015上海模展照片
2015-08-24
8轴试飞视频
2011-03-03
260汽油直机在室内飞
2011-03-03
看看新买的亚拓PRO套机里的舵机会死机
2011-02-23
【论坛活动大全】
tpsky
tpsky
发表于 2011-2-23 09:08
【论坛帮助】
tpsky
tpsky
发表于 2011-2-23 09:11
拆开换轴吧
【网上礼节十条】
魔法橙子
魔法橙子
发表于 2011-2-23 09:43
帮顶一下
湖北北辰工程部
湖北北辰工程部
发表于 2011-2-23 09:56
YT的电子件这个应该是很正常的是,不用大惊小怪的
borneol
borneol
发表于 2011-2-23 10:02
感觉像是陀螺的问题,不接陀螺,尾舵机直插转向通道试试~~
星星999
星星999
发表于 2011-2-23 13:42
我把520舵机装到401陀螺上试了也还是同样的问题!
jxxyfb
jxxyfb
发表于 2011-2-23 14:13
1、舵机直接接接收机试下会不会这样,也这样就是舵机问题
2、如果舵机接接收机正常,检查下遥控器设置的感度值,jr 9x2等遥控上感度50%时对应陀螺的感度是0,如果你设置的是50%,动陀螺舵机是不会动作的,设置到80%试下,80%对应陀螺感度是60
borneol
borneol
发表于 2011-2-23 16:39
没想到现在DS520还有这样的。。。。唉~~ 联系经销商更换吧。
rambo_4168
rambo_4168
发表于 2011-2-23 17:03
520质量不错的,410等有死机是正常现象,去年套机N多人发生过死机,500套装里的最多烧电调
ZZGZZG
ZZGZZG
发表于 2011-2-23 17:09
麻烦吧 直机整个系统 搞清楚 再下定论 有问题上来大家分析不要上来就 说什么什么 有问题
soone
soone
发表于 2011-2-23 17:19
YT的电子设备不要报太大希望
zm100411
zm100411
发表于 2011-2-24 23:26
舵机绝对有问题
老金
老金
发表于 2011-2-25 00:32
很正常啊,锁尾模式下操纵杆和舵机之间的动作关系就是如此。
要判断是否舵机问题,把陀螺仪切到感度模式。
gzbzyj67
gzbzyj67
发表于 2011-2-25 11:10
520舵机电机较9257舵机电机差很大的档次,520这个故障是普遍性的,经过多例520舵机维修,发现主要是电机电刷接触不良导致的。
铜河
铜河
发表于 2011-2-26 09:19
运气不好~~~~~
wuyinboy
wuyinboy
发表于 2011-2-26 14:41
围观
邪恶大哥大
邪恶大哥大
发表于 2011-2-27 19:31
空机是YT设计合理,精度好,但是电子设备还是另选它牌吧
抓螃蟹的猫
抓螃蟹的猫
发表于 2011-3-6 09:25
应该买张彩票!!!
vicong
vicong
发表于 2011-3-6 16:00
YT的舵机电流是不是太大了,我500的买了套YT的舵机(DS610,DS620),用电调直接供电,结果把电调给报掉了,查来查出发现空载时就有4.5A,只有让它存放了.
/ 2 页
