查看: 2739|回复: 20
好盈40A电调,有负载时电机一股一股的给力,是什么毛病?
发表于 2011-1-8 10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是大赛,原配的电机,好盈40A电调,3s电池。马达空载的时候没有任何问题,但一旦安上螺旋桨,当油门给到大约2/3以上时,电机就一股一股的发力,调了进角,或者恢复出厂设置都不管用!!!!换了两个电机都有这个问题,咋回事儿啊各位???
[ 本帖最后由 jaspermeng 于 2011-1-9 20:27 编辑 ]
发表于 2011-1-8 11:10 | 只看该作者
轴承?
发表于 2011-1-8 11:16 | 只看该作者
给力啊:em15:
发表于 2011-1-8 13:56 | 只看该作者
检查一下香蕉头 看看是否有接触不良
发表于 2011-1-8 14:18 | 只看该作者
:em04:
 楼主| 发表于 2011-1-8 17:20 | 只看该作者
原帖由 soone 于 2011-1-8 13:56 发表
检查一下香蕉头 看看是否有接触不良
没有啊。。。
发表于 2011-1-9 00:18 | 只看该作者
换个近角试试
 楼主| 发表于 2011-1-9 09:52 | 只看该作者
怎么换啊,我也没有调整的工具啊。。。。。
发表于 2011-1-9 10:13 | 只看该作者
电缆接触不良
发表于 2011-1-9 10:40 | 只看该作者
飞机电子配件的出现问题,原因很多,以我的经验一个一个用排除法测试下!我的黑旋风电机毛病和你的差不多,原因是电机烧了!!!:em00:
 楼主| 发表于 2011-1-9 20:26 | 只看该作者
顶啊,继续问!调了进角,或者恢复出厂设置都不管用!!!!!!!没有负载(不安螺旋桨时)没问题,安上桨就出现问题!
发表于 2011-1-10 10:04 | 只看该作者
也许是供不上电,换电池和电调试试。
发表于 2011-1-10 14:57 | 只看该作者
电机KV值???螺旋桨的直径和螺距???电池容量和C数???什么参数都没有。。。。。。。。
这个问题如果不是KV值和螺旋奖搭配不当导致过载就是电池放电C数不足电调保护,
[ 本帖最后由 jxxyfb 于 2011-1-12 11:25 编辑 ]
发表于 2011-1-11 05:06 | 只看该作者
知音啊。我的是大小油门没有该问题,只有中油时会这样一股一股的
发表于 2011-1-11 09:22 | 只看该作者
我是低油门时这样。。。油门在一格内~进角也都试过了~
发表于 2011-1-11 14:47 | 只看该作者
会不会是负载太重?
 楼主| 发表于 2011-1-11 21:13 | 只看该作者
换了60A电调,问题解决,难道最大电流大于40A?
又担心会不会电流太大对电池和马达不好。。。。。。。
发表于 2011-1-11 22:38 | 只看该作者
会不会是干扰?
发表于 2011-2-28 21:18 | 只看该作者
发表于 2011-3-9 12:56 | 只看该作者
飞大赛不至于把电调累成这样,你的好赢是假的,鉴定完毕
哥们,我用的涵道飞机,电流到45A好赢(40A)也没有一股股的,以前用HIMODEL自产的50A,电流一超过40A以上(有时超过35A)就容易一股股的(当然这个电调也用了一年多了,老化了吧),把电调一换大,全搞定。肯定是电调不行了。如果你的40A好赢是新的,那绝对是买到山寨或假货了,建议进个电流计,阳光模型有卖,90多,测量一下,如果电流超过45A,那电调可以说不是假的,如果电流不到40A就开始一股股,那还用说?你上当了呗。唉,买好赢,就怕这个啊。电调 完蛋,飞机不也死掉了吗,损失大大的啊。建议上真好赢或便宜电调高A数的。没的选
