唉~学生人穷志短~只能关注这些“垃圾”东西了:em18:
首先是 信鸽 osd (报价; 5hz 398 1hz 298)
现在的信鸽osd有两个版本 其实就是 GPS 模块的差别 1HZ和5HZ
看说明功能上 好像 没差别的
基本功能:
时间参数:卫星时钟、计时器
空间参数:地面高度、航程、距起飞点距离
方位参数:航向、返回航向、经纬度、雷达
速度参数:水平速度、垂直速度
信号参数:卫星信号强度、遥控信号强度
动力参数:模块电压、动力电池电压
模块产品包括:一个信鸽OSD主板、一个GPS接收机、一个降压模块(输出5V)、系统连线若干、一份安装使用说明书。
然后是
Skylark Tiny OSD 这是Skylark的低端产品(报价:380)
功能:
返回航向 经纬度 雷达 水平速度 GPS星数 动力电池电压 瞬时电流 用电量 高度 返航距离 遥控器信号 飞行时间
装箱单
1.Tiny OSD主板
1个
2.60A 电流传感器
1个
3.4Hz GPS板
1个
4.GPS连接线 1根
5.电流传感器连接线
1根
6.简易说明书
1本
7.备线
若干条(3P,4P多种长度配线)
最后是“绝不退棋”
功能:速度 电流 动力电电压 回家角度 高度 离家距离 航向 GPS 信号强度?
就我看到的~对这三个廉价:em23: OSD 评价下~欢迎大家讨论
信鸽~1HZ版本最便宜 功能还不少 不过界面乱? (各有各喜好)
! 便宜 可以设置显示模式 还预留预留软件升级接口(前途无量啊,想象下自动返航)
! 摄像头应该是5V供电的 12V的摄像头怎么办啊 没有电流显示....
Skylark Tiny OSD
Skylark 的低端产品 功能上有所保留 没的升级
功能全面 除了自动飞行
如果可以 设置下显示信息就好了
绝不退棋
其实我最喜欢这界面
店里的接线图灰常贴心!
就参数来说稍贵
(199达卡的信息太少)
欢迎用力拍
[ 本帖最后由 k14041606k 于 2011-1-2 20:32 编辑 ] |
