查看: 4603|回复: 33
260A无敌脚架-电池
发表于 2011-1-10 15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原装的脚架虽然很耐炸,但是都被我炸断了。之后就用剪了一段雨伞骨自己弯了一个脚架。再用电烙铁焊接了一下。。强度很好。。比原装的耐炸多了
炸脱了焊点再焊接一下又能继续用。。很给力。。。:em15:
 楼主| 发表于 2011-1-10 15:42 | 只看该作者
电池
HiModel 220mAh / 3.7V 25C
充电板
PCB尺寸:23.9mm*13.2mm
输入电压范围:4.5V ~ 5.5V
预设充电电流:400mA左右
充电指示LED状态:
·闪烁:电源已接通,未接电池;
·常亮:正在充电中;
·熄灭:充电完成,未接电源,电池反接;
TP4055特点:
·锂电池正负极反接保护;
·高达500mA 的可编程充电电流;
·无需MOSFET、检测电阻器或隔离二极管;
·用于单节锂离子电池、采用SOT23-5 封装的完整线性充电器;
·恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能;
·直接从USB 端口给单节锂离子电池充电;
·精度达到±1%的4.2V 预设充电电压;
·用于电池电量检测的充电电流监控器输出;
·自动再充电;
·充电状态输出引脚;
·C/10 充电终止;
·待机模式下的供电电流为40uA;
·2.9V涓流充电;
·软启动限制了浪涌电流;
有工具,自己想DIY的朋友可以玩玩。     动力很爆很黄。留空时间比原来的长多了。
 楼主| 发表于 2011-1-10 15:44 | 只看该作者
260A无敌脚架-电池
补图
 楼主| 发表于 2011-1-10 15:45 | 只看该作者
260A无敌脚架-电池
260A无敌脚架-电池
多图
 楼主| 发表于 2011-1-10 15:47 | 只看该作者
260A无敌脚架-电池
补图
260A无敌脚架-电池
补图
 楼主| 发表于 2011-1-10 15:48 | 只看该作者
260A无敌脚架-电池
补图
260A无敌脚架-电池
补图
发表于 2011-1-10 16:38 | 只看该作者
真的十分的给力!严重欣赏一下!
发表于 2011-1-10 22:23 | 只看该作者
很不错,支持一个!!!
发表于 2011-1-12 13:01 | 只看该作者
支持
发表于 2011-1-12 13:18 | 只看该作者
楼主强的不是一点半点的,要不你出售吧,在淘宝上开个店啥的
发表于 2011-1-12 14:57 | 只看该作者
真给力:em26:
发表于 2011-1-12 16:13 | 只看该作者
果然很无敌,就是感觉刚性了点,估计其它部位要吸收多余的碰撞能量了。
发表于 2011-1-12 18:27 | 只看该作者
发表于 2011-1-12 21:07 | 只看该作者
脚架不容易坏的后果就是其他东西更容易坏了:em15:
 楼主| 发表于 2011-1-15 08:17 | 只看该作者
原帖由 fenrirwo 于 2011-1-12 21:07 发表
被你说中了。。炸了N次后连接脚架的地方有点裂了。。看来要继续加强机身的其他部件了:em15:
真折腾。。。
 楼主| 发表于 2011-1-15 08:20 | 只看该作者
这次改装最满意的是电池。。5块电连续飞它一小时。。手都软了。。平均一块电可以爆飞10飞钟。悠着点飞那就更长了。。:em24:
发表于 2011-2-22 01:01 | 只看该作者
把电池和脚架也出售吧.我也想暴飞10分钟
