查看: 3978|回复: 27
这块3轴驱动板要怎样设置信号端口
发表于 2011-3-19 11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在论坛买了块TB6560AHQ3轴驱动板,接线试机发现驱动不了电机,不知道是坏的还是设置问题,哪位用过这块板的能不能把端口设置方法告诉我,谢谢了。
 楼主| 发表于 2011-3-19 11:19 | 只看该作者
这块板是山西人出的,出货蛮多的,论坛应该用人用过,麻烦用过的给传个设置说明给我,多谢了。guilinchen5151@163.com
发表于 2011-3-19 15:01 | 只看该作者
:em04: 谁卖的找谁 应该有说明书
发表于 2011-3-19 16:29 | 只看该作者
我的是这样的,有说明书,不知和你的一样吗?
发表于 2011-3-19 19:07 | 只看该作者
找卖家可费劲了,一问三不知,问一个月也问不出个所以然来。
 楼主| 发表于 2011-3-19 19:17 | 只看该作者
原帖由 铁铁 于 2011-3-19 16:29 发表
633459
谢谢兄弟,你这个是景德镇那个吧,好像和我的板不太一样,设置方面应该会有不同,他们网站好像有下,我去下来试试。
发表于 2011-3-19 19:18 | 只看该作者
买之前卖家啥都懂,买完再问卖家就啥也不懂了。。。。唉!!!
 楼主| 发表于 2011-3-19 19:19 | 只看该作者
卖家现在联系不上,哪位兄弟有的话麻烦传个给我解解急吧。
[ 本帖最后由 GLC5151 于 2011-3-19 19:21 编辑 ]
发表于 2011-3-19 19:20 | 只看该作者
TB6560AHQ三轴步进电机驱动板使用说明
该板外观结构图如下图:
基本功能:
1、        全双桥MOSFET驱动,耐压40V,驱动电流额定3A,峰值3.5A,内置温度保护及过流保护功能。
2、        输出标准的三轴驱动,并有第四轴扩展接口,方便用户自由扩展第四轴。
3、        配有15针手控接口,可以方便的连接手控手柄。
4、        自动半流控制功能,在无驱动脉冲时电机半流锁定,可有效保护步进电机,节省电能,延长步进电机使用寿命。
5、        四档细分设置:整步、1/2、1/8、1/16,三个拨码开关可分别设定三个轴的细分步数。
6、        限位扩展接口,可以连接限位开关,在每个轴到达限位位置时自动急停,使您能放心使用而不必担心损坏雕刻机。
7、        主轴控制接口,可控制主轴继电器的开合,从而控制主轴的启停。
8、        单电源输入,只需输入一组12~40V供电电源就可工作,板上集成有5V电源转换电路。
特殊配置:
1、        电脑并口信号驱动能力弱,输出电平不稳定,且不同的主板输出的高电平电压也不统一。本驱动板有74HC14芯片对并口信号整形,使输出电平统一并提高驱动能力,避免步进电机失步、不响应等情况的发生。
2、        电脑并口和驱动电源之间有光耦隔离,防止驱动电源流入电脑损坏电脑主板、CPU、硬盘等。
3、        黑色正品超大散热片,可有效解决主芯片的发热问题。
4、        有极性电容除三个大容量的外,其余全部用钽电容,保证稳定的性能和使用寿命。
接口及其定义:
1、并口 控制的25个脚定义如下:
PIN1:   CKE   E轴脉冲
PIN2:   CKA   A轴脉冲
PIN3:   CWA   A轴方向
PIN4:   CKB   B轴脉冲
PIN5:   CWB   B轴方向
PIN6:   CKC   C轴脉冲
PIN7:   CWC   C轴方向
PIN8:   空
PIN9:   空
PIN10:   DIN1   限位1
PIN11:   DIN2   限位2
PIN12:   DIN3   限位3
PIN13:   DIN4   限位4
PIN14:   CWE   E轴方向
PIN15:   空
PIN16:   EN   所有轴使能
PIN17:   RLY   继电器控制
PIN18~25:   GND   接地
2、手控1~PIN15定义如下
PIN1:   CKA   A轴脉冲
PIN2:   CWA   A轴方向
PIN3:   CKB   B脉冲
PIN4:   CWB   B方向
PIN5:   CKC   C轴脉冲
PIN6:   CWC   C轴方向
PIN7~8:  空
PIN9:   CKE   E轴脉冲
PIN10:   CWE   E轴方向
PIN11:   EN   使能
PIN12:   MOTO   电机控制
PIN13:   VCC   电源正
PIN14:   空
PIN15:   GND   地
3、步进电机驱动电源请接12~40V 10A以上,板上标有电源正负极。
4、第四轴扩展接口,从上到下定义为:EN、CW、CK、VCC、GND、主轴继电器控制、VCC。
5、限位接口定义:5脚插针靠近手控接口为1脚,远离分别为2~5脚。其中1脚为GND,2~5脚分别对应并口的13、12、11、10。
细分设置:
拨码开关的1/2:   ON/ON 整步、  ON/OF  1/2、 OF/ON         1/16、  OF/OF  1/8。
衰减方式设置:
拨码开关的3/4:   ON/ON 快衰减、ON/OFF 25%快衰减、OFF/ON 50%快衰减、OFF/OFF 慢衰减
在Mach3中的设置方法:
1、        首先选择公、英制:
2、        端口和针脚设置:
按图示选择端口:
按图示修改电机输出:
修改输入信号:
修改输出信号:(注意:在这个设置中,因电脑主板的不同,可能设置有所不同,如果按下面图示16后面打勾电机不转的话,就把16后面的勾改成叉。)
主轴设置方法:
3、        现在载入G代码:
4、        先点一下“紧急复位”,使灯停止闪动,再点“循环开始”就可以运行G代码程序了。
 楼主| 发表于 2011-3-19 19:24 | 只看该作者
楼上的,你这个在Mach3中的设置方法有图吗,和我的板匹配吗
发表于 2011-3-19 19:28 | 只看该作者
原帖由 GLC5151 于 2011-3-19 19:24 发表
TB6560AHQ三轴步进电机驱动板使用说明.doc已发你邮箱
100%删除
发表于 2011-3-19 19:35 | 只看该作者
楼主…我两天前也在那店里买了这板…很好用的!只是刚开始不知道哪里出问题爆了一只电容!设置方法那张光盘里有的、有四轴、三轴、单轴的设置方法!店主的电话在淘宝首页的最下面的留言回复有…我联系过他
 楼主| 发表于 2011-3-19 19:38 | 只看该作者
多谢hezixiang ,正在下
发表于 2011-3-19 19:40 | 只看该作者
回复 11楼 hezixiang 的帖子
难道你就是大海那边那位很受网友热捧的老先生
 楼主| 发表于 2011-3-19 19:54 | 只看该作者
按说明书的设置了还是动不了,说明书的修改输入信号交代不全,xyz+++输入设置没有,另外这块板和我那块稍有不同,设置是不是要改一下,我试试看有没有用
 楼主| 发表于 2011-3-19 19:57 | 只看该作者
回蚂蚁,我是买坛友的二手,那个店应该不会搭理我吧
 楼主| 发表于 2011-3-19 19:59 | 只看该作者
回复 12楼 愤怒的小蚂蚁 的帖子
说说你的电容爆是怎么回事,怕怕的,把你那个说明书传给我好吗
[ 本帖最后由 GLC5151 于 2011-3-19 20:00 编辑 ]
发表于 2011-3-19 20:18 | 只看该作者
在设备管理器中看看有没有并口这一项,如果没有就在coms中设一下,否则怎么设置都不会转
发表于 2011-3-19 20:31 | 只看该作者
回复 14楼 愤怒的小蚂蚁 的帖子
不好意思,在下就是大海里的一滴水。你是5imx活跃的、能胜过大象的小蚂蚁。:em00:
[ 本帖最后由 hezixiang 于 2011-3-19 20:33 编辑 ]
发表于 2011-3-19 20:37 | 只看该作者
回复 13楼 GLC5151 的帖子
如果不是硬件的问题,设置的问题有困难,来找我,我们共同探讨,解决它。
