查看: 5900|回复: 43
飛貓改裝55mm涵道
发表于 2009-12-8 19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飛行視頻:
[ 本帖最后由 ☆奇多☆ 于 2009-12-9 04:34 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
☆奇多☆ + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
 楼主| 发表于 2009-12-8 19:18 | 只看该作者
速度比65mm涵道及後推快!!
发表于 2009-12-8 19:51 | 只看该作者
不敢相信,我的55涵道飛450克都有點勉強!
发表于 2009-12-8 21:44 | 只看该作者
:em26: :em26: 很快.......
 楼主| 发表于 2009-12-9 11:09 | 只看该作者
這隻貓全配飛行重量大約560g;涵道推力有850g所以一起飛就高功角快速爬昇;擔心速度太快看不清所以整個顏色上橘色螢光漆;全速可飛3分鐘
发表于 2009-12-9 17:10 | 只看该作者
快……
发表于 2009-12-9 17:22 | 只看该作者
楼主能否告诉如何购买这个涵道
 楼主| 发表于 2009-12-9 18:58 | 只看该作者
用後推的也不慢!小陳的飛貓搭H2214 KV3800+APC4.5x4.1+11.1V1800mah測速結果是184KM/h
发表于 2009-12-9 19:20 | 只看该作者
飞机快,楼主帅。。。。。。  问,蓝色的亚拓挂带哪买的?:em00:
[ 本帖最后由 郭启军 于 2009-12-9 19:22 编辑 ]
发表于 2009-12-9 20:42 | 只看该作者
真快啊,这是我见过的唯一一个最快的飞机。
发表于 2009-12-9 22:08 | 只看该作者
这个涵道好像在哪里见过,是不是MAXX公司的呢??
发表于 2009-12-9 22:11 | 只看该作者
这个涵道配什么电机?多大电池呢?
发表于 2009-12-10 09:36 | 只看该作者
64mm涵道在3S电池下的静推力上600克已经非常困难,这个55mm的涵道在3S下会有850克的静推力,实在是天方夜谭啊。
 楼主| 发表于 2009-12-10 10:59 | 只看该作者
回复 12楼 模烂了 的帖子
B2445 KV4700電機;11.1V2200mah25C電池
 楼主| 发表于 2009-12-10 11:02 | 只看该作者
回复 9楼 郭启军 的帖子
代小陳回答~好像是亞拓辦活動贈送的
 楼主| 发表于 2009-12-10 11:30 | 只看该作者
涵道機要快;不單是涵道本身推力加大的問題;從飛機的機型選擇/重量推力比/推力阻力比/涵道本身的阻力/涵道尺寸規格特性和該架飛機的搭配方式/涵道的平衡校正.....要多方面條件試驗才知結果如何!!
不同的涵道由於尺寸/槳葉數量/螺距的差異;耗用相同的功率下也有不同的流速流量的差別;選對了適合某一架飛機的涵道是重點!!
发表于 2009-12-10 12:49 | 只看该作者
我也做了一个小飞猫,不知道这个机子的重心到底在哪个地方,没有图纸。
发表于 2009-12-10 12:57 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-12-10 13:14 | 只看该作者
回复 18楼 北方孤狼 的帖子
原套件機翼底下有個把手就是重心位置;自己做的恐怕不一樣喔!
[ 本帖最后由 chung5517 于 2009-12-10 13:19 编辑 ]
发表于 2009-12-10 17:34 | 只看该作者
原帖由 chung5517 于 2009-12-10 11:30 发表
不同的涵道由於尺寸 ...
你用的2200,3S电池?40A电调?  800多克推力怎么测试出来的? 如果是2200电池,40A电调,全油门只能飞3分钟计算的话,平均电流在44A,电调应该在10秒内过热保护了,我手头也在搞函道飞翼,交流一下.
[ 本帖最后由 ylf999 于 2009-12-10 17:45 编辑 ]
