查看: 1540|回复: 7
我来出一堆电子产品!
发表于 2011-3-26 23:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.波导V750
成色一般,摔过,触屏摔松了,偶尔会自动重启,触屏等几个零件虚焊了,不会搞,有能力的拿去。
2.多普达D900
沃达丰版的。供电有问题,就像控电反插一样,电池接反了,烧了个什么东西,插外接电源可以开机,估计问题不大。
3.昂达VX747,主控虚焊,不好弄,屏幕和触屏完好,4G flash芯片
4.启翔MP4,这个是512M的,晶振掉了,固件损毁,外屏碎了(内屏是新的,没事)
以上东西,还值个几百块钱,反正我都有新的设备,老的出掉算了,换点对现在有用的(可以是现金,也可以是航模配件 : 450用木桨、电调,固定翼电子设备、空机、电调、futaba 10C的兼容2.4G高频头、兼容接收72M或2.4G、图传、OSD什么的都行)。所有设备(除了启翔那个)买来屏幕都贴了屏保,揭下后光洁如新。
最后,亮出些完好的电子产品-------
★★★★★诺基亚 N96★★★★★(已出)
成色九新,不喜欢S60系统,没意思,于是继续用U1000。个别按键有磨损(方向键,看小说看的)。
价格950不邮,接小刀! 这个只换现金。
★★★★★好记星E900+学习机★★★★★
成色一般,正常使用痕迹,屏幕无磨损痕迹。现在放那儿没什么用,出了(支持换设备,最好用固定翼空机,FPV设备换,其他也行)
★★★金星JXD859★★★
能用,修过,使用正常,只是电量显示有问题(一直显示满格,直到自动关机)。外屏轻微磨损,内屏完好。(支持换设备)
附 : 还有一辆滑板车,质量很不错,郑州模友自提(有时间的话我滑过去也行,哈哈……)
QQ:379104468   不在线的话可短信:13703955491
本地模友可面交,外地一律淘宝!换东西的话价格多退少补。
[ 本帖最后由 aptx4860 于 2011-4-24 11:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-3-26 23:51 | 只看该作者
学生模友,请手下留情,谢谢!
发表于 2011-3-27 00:03 | 只看该作者
:em20:
发表于 2011-3-27 00:05 | 只看该作者
这个我要了。赌一把。
用一个电机交换,2212.2217 任选。KV由你指定(目前支持KV150-10600的制作)但前提是你的定制要求要符合电机正常的使用环境的电气要求。
楼主若同意就站内联系。
 楼主| 发表于 2011-3-27 08:25 | 只看该作者
原帖由 easy123110 于 2011-3-27 00:05 发表
这个我要了。赌一把。
用一个电机交换,2212.2217 任选。KV由你指定(目前支持KV150-10600的制作)但前提是你的定制要求要符合电机正常的使用环境的 ...
已PM!  2217电机是直升机用的的还是固定翼用的?
[ 本帖最后由 aptx4860 于 2011-3-27 08:37 编辑 ]
发表于 2011-3-29 00:44 | 只看该作者
2217有直机用的,也有固定翼用的。你要哪样,尽量按你的原始需求来。
但货期较长。看你能否等得。
 楼主| 发表于 2011-3-29 08:39 | 只看该作者
原帖由 easy123110 于 2011-3-29 00:44 发表
但货期较长。看你能否等得。
我要直升机用的,加QQ:379104468再聊。能等,谢谢你了!
发表于 2011-3-30 21:59 | 只看该作者
D900多少钱?站内信
