查看: 2573|回复: 17
今天买了几块718钢,家里的小铣床,加工不了。
发表于 2011-3-26 22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买错了,买了718钢,硬度好像有点大,25LV小铣床加工不了,不知道大家有什么好办法?
发表于 2011-3-26 22:46 | 只看该作者
退火!
 楼主| 发表于 2011-3-26 22:49 | 只看该作者
原帖由 大锤 于 2011-3-26 22:46 发表
退火!
718钢已经淬过火的了?如何退火?
发表于 2011-3-26 23:20 | 只看该作者
回复 藤椅 shaofei35623 的帖子
把718钢放在火中烧红,慢慢冷却,就OK了,我用此法把轴承的钢珠中间都钻出空了,用的是手电钻啊,加工完成后再烧红,马上放入水中,又恢复原来的硬度了。
发表于 2011-3-26 23:21 | 只看该作者
放煤气炉上烤红薯,自然冷却:em15:
别放错微波炉哦:em15:
发表于 2011-3-26 23:30 | 只看该作者
煤气炉 温度低了点。
发表于 2011-3-26 23:37 | 只看该作者
土法上马退火容易但是想回火很难吧...
发表于 2011-3-28 15:25 | 只看该作者
718是模具预硬钢,硬度最多30度左右,用钨钢刀可以干得动的.
发表于 2011-3-28 15:39 | 只看该作者
退火容易,淬火就难了。能用钨钢刀啃就用钨钢刀啃吧,真啃不动了,退火前去查下718的两个临界温度,制定好淬火方案,确定可以恢复再做。
发表于 2011-3-28 15:42 | 只看该作者
718是注塑模具一类做模芯用的,有一定硬度(不比CR12硬)很粘刀不易断渣。合金刀YW1以上一般都能啃动,就算是合金刀也应该加冷却。(个人瞎掰,楼主莫怪)
发表于 2011-3-28 19:09 | 只看该作者
煤气炉600~700度,稍微有点低!
找个焊接的,用红砖把718围起来,氧焊烧红后,再用红砖铺上自然降温后就可以了!
发表于 2011-3-28 19:48 | 只看该作者
买的钢材没淬过火吧 :em22:
发表于 2011-3-28 20:41 | 只看该作者
预硬钢拿来退火,太浪费了吧,:em15:
发表于 2011-3-28 21:19 | 只看该作者
我们都是用合金刀的,硬度30不算什么的。
发表于 2011-3-29 13:35 | 只看该作者
是镜面钢吧?塑料模型用,抛光容易出镜面,瞎掰的
 楼主| 发表于 2011-3-29 15:23 | 只看该作者
原帖由 北极星光 于 2011-3-28 21:19 发表
把我16的合金铣刀废掉了。
 楼主| 发表于 2011-3-29 15:24 | 只看该作者
原帖由 ZZSSZZ 于 2011-3-29 13:35 发表
用砂轮打磨,很亮。
发表于 2011-4-2 01:20 | 只看该作者
:em15:
