查看: 1317|回复: 11
关于雷鸟II的马达问题
发表于 2003-10-31 21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大大
1、雷鸟的主马达是否可以使用380马达??
2、雷鸟的尾马达使用可以选择哪些马达,5iMX上有没有卖的??
谢谢答复。
发表于 2003-11-1 03:45 | 只看该作者
关于雷鸟II的马达问题
雷鸟原配马达是360规格,而380规格与360规格几乎一样,唯一区别是马达长度要大一些,所以从安装上来讲是完全可以使用的,但要注意换上的380马达性能是否与原配马达相当,如果属于低速马达或极高速马达,都会存在与变速比不匹配的问题,那就用不了啦。下面的三款马达雷鸟电直都可以用:
http://www.5imx.com/info/info-a/info-a2031019b.htm
发表于 2003-11-2 00:21 | 只看该作者
关于雷鸟II的马达问题
不行,我有一个380的,比360大多了
发表于 2003-11-2 01:10 | 只看该作者
关于雷鸟II的马达问题
雷鸟原配马达360转速是多少?
发表于 2003-11-2 04:09 | 只看该作者
关于雷鸟II的马达问题
可能有20000多转
 楼主| 发表于 2003-11-3 19:24 | 只看该作者
关于雷鸟II的马达问题
收到,谢谢VIDCT老大了。
发表于 2003-11-3 22:38 | 只看该作者
关于雷鸟II的马达问题
雷鸟二 原装电池 油门最大时 12500 左右
为什么要换主电机??????
没有必要呀
发表于 2003-11-3 22:51 | 只看该作者
关于雷鸟II的马达问题
我的雷鸟2用转速表实测:原装电池 油门最大时 28800转/分。
 楼主| 发表于 2003-11-4 20:43 | 只看该作者
关于雷鸟II的马达问题
雷鸟2的主电机寿命有多长呢??
发表于 2003-11-4 21:07 | 只看该作者
关于雷鸟II的马达问题
有很长,几乎可以不考虑
 楼主| 发表于 2003-11-4 21:16 | 只看该作者
关于雷鸟II的马达问题
那就好,刚刚才买了一套呢,以后多多请教各位大大了。
谢谢。
发表于 2004-6-29 02:08 | 只看该作者
***** 版主模式 *****
该贴子是管理员从<a href=forums.cgi?forum=47>电动遥控直升机 e-Heli电直话题(综合)</a>转移过来的!
