查看: 3690|回复: 19
一个古董1400/2800转双速电机,看着头晕的接线.求解
发表于 2011-4-23 00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相机一命呜呼了,只能打字描述了  各位担待下
角接/星接 380
1400/2800   T/min
50  per/s
出来6根线 每根上标了3个字母
1: Z   z1  u
2: Y  y1  w
3: X  X1  v
4: U  w1  z
5: V  v1  y
6: W u1  x
电机上有个控制盒,有个类似正反开关似的东西,是控制转速的,2个档1400转和2800转 接口是 Z Y X U V W  反面是R S T
疑惑来了,现在接口ZYXUVW顺次接的是上面说的123456线  RST接的是变频器的输出端 变频器是单相220输入 三相220输出
电机无力 应该是这个电机星角接法都是是380导致的.
请问下我怎么才能把这个电机改成220V而且保留这个1400/2800调速??
发表于 2011-4-23 00:09 | 只看该作者
沙发,坐等LX回答。
发表于 2011-4-23 00:58 | 只看该作者
你这是三角-双星接法都是380v接不了220v
 楼主| 发表于 2011-4-23 09:45 | 只看该作者
原帖由 28. 于 2011-4-23 00:58 发表
我还有另一个电机  上面标的也是380   只出来3根线  但是找人拆开里面接了下 现在就是用220的变频接着使用的
这个电机可以么?
 楼主| 发表于 2011-4-23 11:54 | 只看该作者
:em03:  等高手
发表于 2011-4-23 13:46 | 只看该作者
据说双速电机可以改成双三角接法以适应三相220v的电压。
但是没试过。
一般认为双速电机必须用三相380v的电压来驱动。
 楼主| 发表于 2011-4-23 15:20 | 只看该作者
原帖由 zero7020 于 2011-4-23 13:46 发表
但是没试过。
那这样就没有1400/2800的转速改变呀
发表于 2011-4-23 16:53 | 只看该作者
要是问题解决不了就转给我,我邮380V电源!:em15:
发表于 2011-4-23 17:17 | 只看该作者
发表于 2011-4-23 18:21 | 只看该作者
用变频器还要双速:em22:
 楼主| 发表于 2011-4-23 18:59 | 只看该作者
用变频器,假如不是双速  ,调到50赫兹也是1400转没办法到2800转的
发表于 2011-4-23 20:30 | 只看该作者
变频器不能调到100赫兹么:em22:
发表于 2011-4-23 21:01 | 只看该作者
我的铣床就是一个双速的电机。
我研究了好久。本身我也是一个业余电工的。
得出结论:1 不能用220v的变频器驱动
2 即便改成双三角接法,也不能实现双速。普通电机变频驱动的范围是有限的。
3如果一定要用双速,就得用380v三相电。
 楼主| 发表于 2011-4-23 22:10 | 只看该作者
原帖由 zero7020 于 2011-4-23 21:01 发表
我的铣床就是一个双速的电机。
3如果一定要用双速,就 ...
看来家里只能用单相220输入380三相输出的变频器才能实现双速了,这种变频只见过国产新的.巨贵
发表于 2011-4-23 22:18 | 只看该作者
这台电动机只能运用在380V电压上。显极接法时1400。庶极接法时2800。
 楼主| 发表于 2011-4-23 22:48 | 只看该作者
看来这个电机基本被380V枪毙了
发表于 2011-4-24 00:14 | 只看该作者
原帖由 宫女在捉迷藏 于 2011-4-23 22:10 发表
还有这种变频器?
内部带升压的?
好东西啊。
 楼主| 发表于 2011-4-24 12:30 | 只看该作者
原帖由 zero7020 于 2011-4-24 00:14 发表
还有这种变频器?
内部带升压的?
好东西啊。
有呀.价钱比较贵,不过都是不太知名的厂家(可能是我孤陋寡闻)出的,以1.5KW为例子,简易的800左右,稍微好点的1300,在网上查的价格
发表于 2011-4-24 13:50 | 只看该作者
看我贴,或有帮助。楼上电工说对了,这个我也研究过。只能接双三角用变频器带动,不过就没有双速功能了。这种电机是内置两组线圈的。
 楼主| 发表于 2011-4-24 16:03 | 只看该作者
原帖由 安和堂 于 2011-4-24 13:50 发表
3Q:em26:
