查看: 1337|回复: 11
提问远程熄火
发表于 2011-4-25 16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
汽油机远程熄火。使用3通道的枪控。第三个通道,怎么做成远程熄火,3个根线,信号、正、负   应该怎么接,请高手指教
发表于 2011-4-25 16:57 | 只看该作者
买个远程熄火开关装上去就是了
发表于 2011-4-26 00:32 | 只看该作者
教你一个最简单的 也是高手惯用的  最低油门熄火。。最低油门也就是最低台数熄火,,打火开点油门。因为汽油机基本上用不到台数跑船  回来到岸或者远程熄火 直接油门到底
发表于 2011-4-26 08:04 | 只看该作者
好像汽油船的发动机只有一根线是控制熄火的吧,我的船就是利用油门舵机的摇臂来控制熄火的,把发动机调到怠速,舵机摇臂向前是加油,向后是控制熄火开关,最好不要用怠速来控制熄火,枪控就使用刹车功能来控制熄火,板控就用油门微调控制熄火,熄火开关一根线接到发动机机体,另外一根线接到点火器熄火线
发表于 2011-4-26 09:30 | 只看该作者
请问楼主你的汽油机模型为何要装远程熄火呢?飞机用就是,降落时以免发生事故,但船的话装个手动熄火装置不挺好的吗?
发表于 2011-4-26 09:56 | 只看该作者
原帖由 tsaqdak5cwz 于 2011-4-26 09:30 发表
返航快到岸的时候提前熄火,免得手抓不住撞到岸边。
发表于 2011-4-26 10:22 | 只看该作者
熄火有两种方法
一,把发动机中的点火低压线圈中的黑色的线,与发动机机体接通就不会产生电能,发动机就会熄火;你可以将两条线各自廷上,接上触点开关,用第三个舵机控制,或者也可以用油门舵机最低行程时控制
二,最简单的方法就是把发动机的化油器的怠速螺丝定位去掉,然后用油门控制,把风门关死时,发动机就会熄火了
发表于 2011-4-29 01:38 | 只看该作者
根本不需要熄火开关熄火。。。 可以用控的熄火功能熄火 而外的油门舵量!
 楼主| 发表于 2011-4-29 10:02 | 只看该作者
原帖由 狠心M仔 于 2011-4-29 01:38 发表
那3通道抢空,第3个通道,怎么做为开关熄火?
发表于 2011-4-30 02:54 | 只看该作者
原帖由 04110201 于 2011-4-29 10:02 发表
枪控我没有试过,我用的是10C 有一个功能是可以把油门舵降到-140  正常是100.  应该好的抢控也会有这个功能。。
[ 本帖最后由 狠心M仔 于 2011-4-30 02:55 编辑 ]
发表于 2011-5-1 02:00 | 只看该作者
[quote]原帖由 04110201 于 2011-4-29 10:02 发表
电路熄火开关不实用,时间一长接触有问题.
我们都是用油门熄火,类以甲醉飞机发动机熄火方式.
枪控把油门板鸡向上顶就可以,化油器最大那个十字口螺丝松开或拆了.还可通过摇控的微调调整怠速大小.
付一个视频给你.
http://www.56.com/u82/v_NTg1MDE1OTE.html
发表于 2011-5-2 02:49 | 只看该作者
:em04:
