查看: 1641|回复: 15
终于把主轴拆下来了
发表于 2011-5-5 20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为要换轴承 之前把套筒从机头上拆下来了,不了解主轴的结构一直没敢拆主轴,手里有个西湖台钻,看看说明书,上面画的结构图比较详细,终于敢下手拆了
另外想问下,这个轴承,装配的时候和主轴配合的比较紧,是靠敲进去的吗,还是有专门的工具来装轴承的
发表于 2011-5-5 20:19 | 只看该作者
轴承不都是靠敲进去的么?:em15: 如果不是敲进去的.会有0.03的匡量
发表于 2011-5-5 20:25 | 只看该作者
加热膨胀大法!
 楼主| 发表于 2011-5-5 20:26 | 只看该作者
我觉得装配的时候,敲不是太好的工艺。
设计一个好的工装,压进去才OK
发表于 2011-5-5 20:56 | 只看该作者
轴承一般都是有专门的压力机。压进去的。
发表于 2011-5-5 21:07 | 只看该作者
槽钢焊个框架,一个小千斤顶!我就是这套!
发表于 2011-5-5 21:09 | 只看该作者
原帖由 guoxiao2512 于 2011-5-5 21:07 发表
这个办法好
发表于 2011-5-5 21:13 | 只看该作者
原帖由 cj 于 2011-5-5 20:26 发表
我觉得装配的时候,敲不是太好的工艺。
设计一个好的工装,压进去才OK
对头,还有轴承加热法,液氮冷却法等其实都是一个意思
发表于 2011-5-5 21:55 | 只看该作者
原帖由 guan00zhuang 于 2011-5-5 20:56 发表
轴承一般都是有专门的压力机。压进去的。
用这家伙
发表于 2011-5-5 22:00 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2011-5-5 22:13 | 只看该作者
加热法是把轴承放机油里加热吗 一般加热到多少度?
发表于 2011-5-5 23:05 | 只看该作者
貌似不要超过120°
发表于 2011-5-5 23:21 | 只看该作者
学习了
发表于 2011-5-6 13:14 | 只看该作者
敲进去?野蛮装法,要压进去.:em15:
发表于 2011-5-6 14:14 | 只看该作者
讲讲怎么拆的?
从上面用锤子砸?
 楼主| 发表于 2011-5-6 16:05 | 只看该作者
先把套筒上端,主轴上的螺丝拿掉。然后在一点点敲下来,敲的时候下面用木头垫着。反正轴承是要换的,敲下来也无所谓
