查看: 9266|回复: 28
独家设计!!!一体化带后坐!自动装填电磁炮
发表于 2011-5-17 23:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了兰侠的电磁炮,可惜不知道供弹系统是怎样的,只有自己琢磨了,研究出来个这么个东西使用双线圈,一为射击线圈,用于发射弹丸,另一为复进线圈,控制身管后坐和装弹,现将原理图公布,供大家研究讨论。具体原理解释在图中。希望对大家有所帮助
发表于 2011-5-17 23:57 | 只看该作者
看似简单,做起来难啊!
 楼主| 发表于 2011-5-18 00:07 | 只看该作者
回复 沙发 wkn 的帖子
是的,还要有相关的知识,其实零件都是很好找的,加起来100块左右,淘宝上都有,可关键就在技术上
发表于 2011-5-18 07:55 | 只看该作者
LZ:你这个机构看似应从直线轴承处就应该是在炮塔的内部,这段长度是多少?线圈的直径是多少?炮塔内放的开吗?我看有点悬。
 楼主| 发表于 2011-5-18 12:39 | 只看该作者
回复 板凳 zdhf 的帖子
直线轴承,有两种加长的是55mm,短的是29mm,可以刚好安置炮盾上或者炮盾内(现代坦克)。铝管采用外径12mm内径8mm铝管,也就是接近120mm火炮的1:16.*(内径7.5mm)。线圈是套在铝管上的,可以根据空间和威力需要来设计,复进线圈可以短一些。建议使用钢珠弹,可以节省空间,现代坦克的话炮塔内部空间完全足够
发表于 2011-5-18 13:07 | 只看该作者
本人认为火药炮比较带感:em15: 祝你的电磁炮成功啊:em26:
 楼主| 发表于 2011-5-18 13:12 | 只看该作者
回复 6楼 f305672066 的帖子
我一个朋友曾经是炮兵专业出身的正在琢磨怎么做个坦克上用的小火炮呢
发表于 2011-5-18 16:16 | 只看该作者
要是真的能做出来,最好能用在真坦克上。
发表于 2011-5-18 22:19 | 只看该作者
听起来不错呢
威力如何?????????????
发表于 2011-5-18 22:28 | 只看该作者
真个先进,但是我还是比较推崇气动炮
 楼主| 发表于 2011-5-18 22:29 | 只看该作者
回复 9楼 senlin 的帖子
还没做出来呢,正在准备零件
 楼主| 发表于 2011-5-18 22:30 | 只看该作者
回复 10楼 wylier 的帖子
气动炮怎么做啊?
发表于 2011-5-19 18:18 | 只看该作者
氧气加煤气加电子大火
 楼主| 发表于 2011-5-19 18:48 | 只看该作者
回复 13楼 1208735396 的帖子
有实物图吗?电子打火什么样的
发表于 2011-5-20 01:27 | 只看该作者
先不说别的,光电容你算过需要多少吗?100块钱肯定搞不定,就算是搞定了,那也是劣质电容,使用起来很危险.
发表于 2011-5-20 05:57 | 只看该作者
建议考虑取消后座,想办法用舵机完成装填。都上电磁炮了,显然是追求威力,后座那点小仿真就放弃吧
后座用电磁实现感觉会让整个系统的复杂度增加不少……真的非要做后座的话也建议不要采用电磁式。后座用电磁实现的话力道不好控制啊,轻了体现不出后座,重了炮管往回缩得太猛把炮塔插了
 楼主| 发表于 2011-5-20 10:17 | 只看该作者
回复 15楼 zyllikewow 的帖子
建议你上淘宝搜闪光灯电路,平龙工作室的,物超所值,我可不是广告
 楼主| 发表于 2011-5-20 10:18 | 只看该作者
回复 16楼 goenitz 的帖子
我现在也怕把炮塔xxoo了
发表于 2011-5-20 13:29 | 只看该作者
回复 17楼 mario0416 的帖子
刚刚看了下,他就是个闪光灯电路,功率太小,既然是电磁炮,那么炮弹必需含有金属,那么重量就不能轻,以这玩意的功率根本打不动
PS.建议去百度搜一下科创论坛,这里有一个分论坛专门研究电磁炮的,你看看他们做出来稍微有点威力的电磁炮体积是多大
发表于 2011-5-20 13:34 | 只看该作者
以前我也想做一个,但是研究一下发现,成本有点高,而且我对线圈炮不感冒,喜欢磁轨炮,成本就更高了,然后就放弃了
而且以目前的技术像做出跟普通冲锋木仓的威力,需要那个士兵背着一大包的电容,体积和重量都不小,还不包括能源,你这个做是能做出来,但是光电磁炮就能占满整个坦克的内部,其他的就放不下了
