费解啊,最新版的UNA6,想说爱你不容易。。。
/ 2 页
uvr258
uvr258
发表于 2010-9-8 21:11
倒序浏览
满怀期待地等了两天,久负盛名的UN A6的最新版终于到了。试用以后有几点让我费解:
1.设置的充电时间不能保存,每次重新开机(切断电源再接上)都要重新再设置过。这个功能原来就是个保险,就连最简单的b6都可以做到,专业的a6却。。。。晕死!!
2.所谓全自动风扇的启动温度到底是多少。
充电器
的外壳都快50度了,那个风扇也只是偶而转几秒钟,也许是这个温度对它来说还不是问题。。。怕死!
3.设置的充电电流不起作用。我把电流设置在1.4a,同时给一个1500和2200的
电池
充电,1500的那个显示的充电电流是1.4a,而那个2200的竟然显示的是1.7a(充电正常)。这下我就搞不明白了,我就是想只用1.4a的电流给电池充电的。。。糊涂死!
不知道我这个碰巧是坏的还是怎么样。有最新版的朋友们说说看。
看来爱上你真的不是很容易啊,我的UNA6.
请教下,ESKY调速板+配安孵化接收机有人改成功的吗?
2011-10-22
请教,esky lama 4合1 的差速和陀螺是加电状态下调还是断电了调?
2011-09-29
请教下,8910能不能在6v的电压下工作?看说明书上是5.5v最高!
2011-09-10
请教一下,JR DSX9的HOV PIT和HOV THRO两个微调有什么用?怎么用?
2011-08-08
弱弱地问一下,大家是怎么对待大桨根厚薄不一的?
2011-06-26
好盈铂金电调怎么样?
2011-06-14
谁用过飞越的一体化主轴座,出来说说看怎么样?
2010-11-04
折腾,450v2装上260MG——暨试发图片和视频。
2010-10-11
限位器和轴承胶???
2010-10-08
减少螺距加大转速来抑制点头会不会加大舵机的负担?
2010-09-17
【论坛活动大全】
西瓜ZAI钓鱼
西瓜ZAI钓鱼
发表于 2010-9-8 21:38
庆幸买了X6plus
【论坛帮助】
西瓜ZAI钓鱼
西瓜ZAI钓鱼
发表于 2010-9-8 21:40
庆幸买了X6plus
zf23
zf23
发表于 2010-9-8 21:41
围观。。
happyskybaby
happyskybaby
发表于 2010-9-8 21:46
继续观望
wjm99316
wjm99316
发表于 2010-9-8 21:53
:em22: .看看
greennio
greennio
发表于 2010-9-8 22:04
这年头,干啥都不容易。灌水也要专业点吧。除了几个表情,你不再说点啥么(全英文也不行哦!)
den_18
den_18
发表于 2010-9-8 22:08
围观一下
uvr258
uvr258
发表于 2010-9-8 22:09
怎么没有用最新版的朋友进来说说看。
sinpoli
sinpoli
发表于 2010-9-8 22:11
你把两个电池,放在1个单元里充,A6是智能平衡充它会同时差不多时间充满2个电池
霜火之巅
霜火之巅
发表于 2010-9-8 22:56
回复 楼主 uvr258 的帖子
电压低的会高于设置电压0.3,电压高的会低于设置电压0.3,这样做是为了充电时间一致,等电压都一样了。电流会恢复到你设置的电流。开始我也不懂以为烂了呢
yzhz33
yzhz33
发表于 2010-9-9 00:06
的确是设计有点不合理, 当你设定1A充电时,电压低的那块就会用1.3A去充电 高于你的设定值。
dgnc117
dgnc117
发表于 2010-9-9 00:25
新手也围观~~~~~~
jhauto
jhauto
发表于 2010-9-9 00:42
设置的充电电流不起作用。我把电流设置在1.4a,同时给一个1500和2200的电池充电,1500的那个显示的充电电流是1.4a,而那个2200的竟然显示的是1.7a(充电正常)。这下我就搞不明白了,我就是想只用1.4a的电流给电池充电的。。。糊涂死!
这个是正常的,我买的A6Pro 一样的问题,后来分析了一下,似乎它还具备自适应功能,就是一个区间,只要电池能够接受,会自动提升充电电流。所设置的电流仅是一个基准值而已。
uvr258
uvr258
发表于 2010-9-9 07:49
没人使用una6plus吗,能不能针对那么点说说看,你们的是怎么样子?
baukran
baukran
发表于 2010-9-9 09:00
围上~~~
GOMAVS
GOMAVS
发表于 2010-9-9 13:20
刚买了UN,用得挺好。
它根据每CELL的电压,来分别用不同电压充电,以送还充电时间。正是它优势所在。你设的值只是个基准.
bbqcssc
bbqcssc
发表于 2010-9-9 13:26
我也用的una6 pro 没在意这些东西,接上电池,把充电电流设好,充完提示,收工!:em15:
uvr258
uvr258
发表于 2010-9-9 14:18
再来看一下。
ccjjo
ccjjo
发表于 2010-9-9 15:12
那你可以用B6了,为什么A6冲电快,而且准,一是他不是串充,二其算法与B6不同,B6是冲好后高的放电,A6是在冲的时候竞量让电池平衡,当1S冲好后此S就停冲,其它继续。我个人认为这样对电池好。
/ 2 页
