查看: 2472|回复: 17
220V的1.1KW的电机能不能调速?怎么调?像380V的那样装个变频器吗?
发表于 2011-5-16 18:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2011-5-16 18:06 | 只看该作者
想降了速还有力气的话只能是机械降速了,皮带轮、齿轮、变速箱都可以:em15:
发表于 2011-5-16 18:48 | 只看该作者
这个好像。。很难!
发表于 2011-5-16 18:56 | 只看该作者
回复 楼主 sytam 的帖子
首先你那个是什么电机,变频的还是直流的,变频的要接变频器,直流的也要接驱动的!
发表于 2011-5-16 19:09 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-5-16 19:10 | 只看该作者
可以的 加装调速控制箱!
发表于 2011-5-16 19:14 | 只看该作者
交流的接变频器,直流的接调压模块
 楼主| 发表于 2011-5-16 19:48 | 只看该作者
就是220V的木工电刨上拆下来的,应该是直流的吧?:em22:
发表于 2011-5-16 20:28 | 只看该作者
直流电机,调压就可以了
 楼主| 发表于 2011-5-16 20:32 | 只看该作者
回复 9楼 amtb 的帖子
调压低速是不是没有力:em22:
发表于 2011-5-16 20:47 | 只看该作者
好一点的带反馈的调速器有力,调压器调压低速没有力
发表于 2011-5-16 21:17 | 只看该作者
原帖由 sytam 于 2011-5-16 20:32 发表
调压低速是不是没有力:em22:
你有来做什么用的?要很大的力矩吗
发表于 2011-5-16 21:22 | 只看该作者
楼上正解,一般降压调速力道都会减小
发表于 2011-5-16 21:28 | 只看该作者
木工电刨上的电机是直流电机的可能性不大。
能实现单相交流电机较好调速的电路少见,有的话跟车学习下。
发表于 2011-5-16 22:55 | 只看该作者
就是用变频也会减力气的
 楼主| 发表于 2011-5-17 07:27 | 只看该作者
回复 12楼 amtb 的帖子
是的,低速时也要要很大的力矩:em18: ,不知怎么来实现:em22:
发表于 2011-5-17 11:48 | 只看该作者
原帖由 sytam 于 2011-5-17 07:27 发表
如果需要很稳定有力的低速力矩,最好是用齿轮变速了。直流电机如果线径粗的,低速也有很大力矩,但要求电流要大,而且转速可能不是太稳定。
发表于 2011-5-18 22:01 | 只看该作者
吊扇知道吧 220V的 交流电 那是最简单的调速!!!
