查看: 1750|回复: 9
dx7与kk
发表于 2011-5-24 03:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题 小弟在这请教一下两者是否不兼容 话从这开始 首先是按卖家教的方法 先把方向舵螺仪的电位器逆时针方向拧到尽头然开把dx7控油门推到最大后打开电源 再把kk控板通上电 的叽 板灯亮了一下又灭了 此时把控的油门拉到最小 kk控板发出三长一短声 的的的 油门设定ok 轻轻推控油门电机转了 ok 把kk板电断了 再把方向舵螺仪电位器归中50% 控断电 再开控 再一次给kk板通电 问题来 kk板找不到信讯 总在那的叽 的叽 响 再找原因与看说明书 把控的舵机行程量调到50% 再从复以上步骤 问题一样 再调60%不行 61% 惊喜来了 kk板灯亮了 乐了一下 四个电机受控了 手拿四轴举过头轻推油门方向反了调正ok  本巳为一切都搞好了 提着四轴到草地上小试 问题来了 开控 接上kk板电 然后压控的油门往左下角推一下1-2秒来解锁控板(本人的dx7是左手油门 压右边kk板的灯不会亮) 只因kk控板上的灯不亮是控制不了kk控板的前后左右 问题再来了 kk板的灯打死也不再亮了 再重复以上步骤再也找不到信讯 烦呀 当把方向舵螺仪逆时针扭到尽头再重复步骤四个电机可以转了再断电扭回50%问题重复 的叽的叽 望能人帮一下小弟忙 谢过 QQ578651148
发表于 2011-5-24 05:14 | 只看该作者
我也遇过DX9插上升降信号线打死也激活不了,换Futaba一切正常。
发表于 2011-5-24 05:56 | 只看该作者
遇到这种情况,油门微调向下调几个试试,直到能正常开锁闭锁
 楼主| 发表于 2011-5-24 09:18 | 只看该作者
kk兼容性不会真的与jr出品的东西相排斥吧:em04:
发表于 2011-5-24 10:34 | 只看该作者
我的就是DX7没有LZ说的情况,买回来直接做完油门行程就飞了,这个情况估计跟控板有点关系,LZ详细咨询卖家怎么解决。控设置为固定翼模式。
[ 本帖最后由 singerp 于 2011-5-24 10:37 编辑 ]
发表于 2011-5-24 10:41 | 只看该作者
用固定翼模式或者是1-servo,我用的是dsx7,应该和dx7是一样的,没有问题。如果不能解锁,把油门微调向下调一点就好了。
发表于 2011-5-25 21:39 | 只看该作者
一般是油门微调的问题,试试
 楼主| 发表于 2011-5-25 23:33 | 只看该作者
kk终于可转了 但新问题来了 轻推油门前后左右侧飞都可以 但油门加大一点整个四轴底朝天 算是破处首飞 为何:em25:
发表于 2011-5-26 00:04 | 只看该作者
要做油门行程,试飞的时候请抓在手上,抬过头顶,推油感觉一下四个电机推力,测试后飞行,安全第一!!
发表于 2011-5-26 00:09 | 只看该作者
油门曲线,类似直机。
