查看: 747|回复: 7
请教轴承固定问题
发表于 2012-4-15 23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450 轴转动 里那个轴承要固定在偏移中間點10~15mm位置,怎么上胶水呀?害怕粘到轴承!
 楼主| 发表于 2012-4-15 23:09 | 只看该作者
新手飞机装到一半中,在线等~~~~~~
发表于 2012-4-15 23:12 | 只看该作者
应该有禁锢螺丝的吧。不可能用胶水的。你以后怎么修啊
 楼主| 发表于 2012-4-15 23:30 | 只看该作者
没有螺丝的,教程上是这样写的:▼固定尾傳動軸桿上的軸承,軸承位置為偏移中間點10~15mm位置。使用CA快乾膠固定軸承,注意快乾膠水別沾到軸承防塵蓋讓軸承卡死。
发表于 2012-4-15 23:44 | 只看该作者
那试试这种方法。
在轴上要固定轴承的位置。涂少许CA胶水,然后把轴承套到这个位置。稍后片刻等他固定
发表于 2012-4-15 23:50 | 只看该作者
看了半天才明白LZ是在问尾传动轴中部的那个轴承的固定问题:em17:
简单,先在尾传动轴上要固定轴承的位置做个标记,把轴承推到这个位置的旁边,然后在标记位置点上一点点(注意,就是一点点足以)快干胶,马上把轴承推到胶水位置,妥了。
直接往轴承上点胶确实容易粘到轴承防尘盖
发表于 2012-4-15 23:51 | 只看该作者
靠,比地板慢了一层楼:em17:
 楼主| 发表于 2012-4-16 01:19 | 只看该作者
谢谢楼上几位的解答!真的非常感谢!
