查看: 1658|回复: 12
我的银盔银甲的ZI6
发表于 2011-5-27 15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
呵呵。上两张图片。
发表于 2011-5-27 16:10 | 只看该作者
ZI6 PRO银战士
发表于 2011-5-27 16:43 | 只看该作者
不错,顶了
 楼主| 发表于 2011-5-27 16:54 | 只看该作者
采用可调稳压模块供电,一是,担心二极管压降法的电压会不会超出3.5V,毕竟莫名其妙的弄坏过一个;二是,二极管会很烫的。
发表于 2011-5-27 18:22 | 只看该作者
降压模块可能干扰接收机.用二极管就没有这个担心.你自己取舍吧
发表于 2011-5-27 18:55 | 只看该作者
2593,发热怎么样??/
发表于 2011-5-27 21:45 | 只看该作者
关注,供电问题一直没解决。现在我连着个电池盒。
发表于 2011-5-27 22:39 | 只看该作者
我测试过,ZI6工作电流600MA左右,以为拆掉显示屏后电流至少会减了三分之一左右,没想到拆掉显示屏接上视频输出后竟达800MA,而且主板发热挺厉害的。
 楼主| 发表于 2011-5-28 07:20 | 只看该作者
二极管压降法是没有问题的,是个有效的办法,可能单节锂电的电压冲的过高,到了4.3V以上(我用手机充电器冲的),再加上可能买到一颗劣质的5408,压降没有0.7V,一上电,也许就是这样弄坏的。
发表于 2011-5-28 08:47 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-5-28 08:52 | 只看该作者
弄3个IN4007并联然后串在电路中
发表于 2011-5-28 09:20 | 只看该作者
二极管并联没有作用的。。。。除了防止烧断的后备
 楼主| 发表于 2011-5-28 16:45 | 只看该作者
经过实际测试,zi6的正常电压是3V,2.8V开始低压报警,低于2.8V自动关机,至于高出3.5V多少就开始烧坏,由于我不是卖zi6的,所以无法供应充足货源用来测试。呵呵
