今天用新调的曲线,果然能飞很久
今天用新调的曲线,果然能飞很久
shijiamoni
shijiamoni
发表于 2011-10-9 13:05
倒序浏览
把油门曲线弄成向下凹的,悬停大概40油门,以前都是70油门的,悬停只能5分钟。现在5分钟下来,还有3.92。但是电调的热缩膜由于裂开了,扇热片开了,所以空中突然无动力,幸好稳稳降落(我之前一段时间降落都是直接打熄火的)。还有就是我用的b6,那个平衡…………,所以导致有一片
电池
总过放,所以下午去弄些排线,用两个3s先单片冲到4.2.再进入b6的工程模式。校准,如果成功,就再发个贴:em15:
要多发帖子升上将,450布线好了,基本都是对称放置设备
2015-08-22
请问下电调和接收机有什么比较好的安装位置
2015-08-22
发个帖子压压惊,离开电直2年多了,又入个450,本来想一下入两台的,可惜没米
2015-08-19
977换个大点的尾桨,锁尾好像好不少
2014-04-03
这些电池可以飞多久
2014-04-02
现在这里全是977了,我也入手了个,不过炸没了大家都没提过的
2014-04-01
高清图传到底什么时候开卖啊,时间一拖再拖了
2014-03-25
如何选取动力配合达到最优的问题
2014-03-21
求助需要的设备配置
2014-03-06
高清图传的地面端视频输出连接问题
2014-03-01
【论坛活动大全】
archfly
archfly
发表于 2011-10-9 13:11
来个图片视频看看就更直观了!
shijiamoni
shijiamoni
发表于 2011-10-9 13:14
现在没有任何视频网站的id,所以视频慢点来
【网上礼节十条】
jxzyt31
jxzyt31
发表于 2011-10-9 13:27
您好 请教怎么进入b6的工程模式 校准 谢谢!!!
chenwei5105729
chenwei5105729
发表于 2011-10-9 13:38
还是A6爽:em15:
luopeixuan
luopeixuan
发表于 2011-10-9 13:40
40油门悬停?
什么电池、电机、电调、螺距……?
zhuoshijun
zhuoshijun
发表于 2011-10-9 13:40
普通模式下也许可行,但是3D模式是万万不行的,这样的曲线在NORMAL和IDLI模式之间切换铁定会扫齿
Hawk208
Hawk208
发表于 2011-10-9 14:02
懸停轉速太低也不行。
轉速低,螺距大,一個是槳受不了(木槳)
另一個是電調的負擔重。
gxlat
gxlat
发表于 2011-10-9 14:13
回复 6楼 luopeixuan 的帖子
回个中山兄,我也是40悬停,花牌电机电池,好淫40A飞腾,+6螺距,很不错的说
shijiamoni
shijiamoni
发表于 2011-10-9 16:22
回复 7楼 zhuoshijun 的帖子
我切过一次,毫无问题
shijiamoni
shijiamoni
发表于 2011-10-9 16:24
回复 板凳 jxzyt31 的帖子
按住stop和inc后插电。你可也搜下帖子,有详细的,不过要一块电压准确的6s。我准备用两块3s。然后一片一片充电,保证一致性
执子素手
执子素手
发表于 2011-10-9 17:58
学习一下。
德意志的爷爷
德意志的爷爷
发表于 2011-10-9 18:27
学习了:em24:
