查看: 1817|回复: 16
求助:DS610舵机吱吱响。
发表于 2013-2-22 17:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
雷虎50油直,装了好几年了,没时间调试和试飞,春 节拿出来想试试,通电后DS610舵机吱吱响,不知是何原因。三个DS610,油门FUTABA s3003,锁尾FUTABA9254,接收电充满状态,开机后三个DS610好像都有声响,应该是在中立位抖动,拨动摇杆能正常工作,不知是和原因,求高手指点。
发表于 2013-2-22 18:43 | 只看该作者
数码舵机就是这样的。。。
你要想他没有声音,用FUTABA无刷的。
发表于 2013-2-22 18:46 | 只看该作者
只要温度不要太高~~
就是正常的~~~~
数码舵机只要没有绝对归中
或者受内力··都会吱吱响!
发表于 2013-2-22 18:47 | 只看该作者
不响的时候再来发帖求助
发表于 2013-2-22 18:54 | 只看该作者
PROPO 发表于 2013-2-22 18:43
数码舵机就是这样的。。。
无刷一样的有声音
发表于 2013-2-22 18:57 | 只看该作者
发表于 2013-2-22 19:04 | 只看该作者
发表于 2013-2-22 19:06 | 只看该作者
发表于 2013-2-22 19:16 | 只看该作者
数码舵机不都响么?
发表于 2013-2-22 19:31 | 只看该作者
发表于 2013-2-22 19:32 | 只看该作者
这大同步轮叫什么。?想买怎么搜?
发表于 2013-2-22 19:53 | 只看该作者
我有个和你一样的飞机~发动机坏了~
发表于 2013-2-22 20:44 | 只看该作者
看看!!!
发表于 2013-2-22 23:19 | 只看该作者
djiwookong 发表于 2013-2-22 18:54
无刷一样的有声音
为何我的BLS251 BLS256HV BLS253 一点声音没有~~~?呵呵。。。
不过同样是无刷 我的SAVOX 2271SG就有声音~
 楼主| 发表于 2013-2-23 14:21 | 只看该作者
阔靖 发表于 2013-2-22 19:32
这大同步轮叫什么。?想买怎么搜?
先谢谢各位了,这下放心了,呵呵。
“这大同步轮叫什么。?想买怎么搜?”你说的是那个黄色皮带大轮吧,查了下说明书,编号为:BK0610尾驱动轮,希望对你有帮助。
发表于 2013-2-24 08:54 | 只看该作者
我见过的DS610都响,而且声音还挺大,用手晃荡两下就不响了,据说是齿轮虚位造成的,不影响使用。我的泰世GS501接电后,嚓的一声到位后就不响了,只有用手去按摇臂才会吱吱响
发表于 2013-2-28 10:58 | 只看该作者
应该是你十字盘的重力造成的,你可以试试把十字盘的连接杆断开,这样就没声音了。
