查看: 4071|回复: 16
填补论坛资料空白,公布ESKY0404控的教练线制作方法
发表于 2008-12-15 19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间发现论坛没有0404控的教练线做法介绍,自己开发出来了,公布给大家
0404控教练线我发现了两种做法,一种采用双芯屏蔽线,需要区分主机和副机的插头,一种用三芯线,不用区分主副机,原来某些关于直接使用S端子线的说法是不对的,0404教练口的定义如下
1.第一种做法,两芯屏蔽线,直接把两个控的地线相连,主机的PPM输入连接副机的PPM输出,这种做法需要区分插主机和副机的插头,两个控都要开机,主机插晶体,副机不插晶体。做法最简单材料最好找
2.第二种做法,三芯屏蔽线,把两个控的PPM输出和PPM输入用两根线交叉相连,地线用屏蔽线相连,这种做法不分插主机和副机的插头,两个控都要开机,主机插晶体,副机不插晶体。
3.还有一种可能的做法,就是再添加一根线把两个控的电源段相连,主机开机,副机不开机,但是这个时候主机会输出电池的全部电压到副机,而我改造ESKY的原装模拟狗的时候是用的USB的5V电压来驱动PPM编码部分,所以没有尝试这个做法,有兴趣的朋友可以试试,我以前做4VF的模拟线是可以直接通过主机给副机供电的,但是也没有分析电路和量电压,以后有时间再探索。
参与人数 2威望 +4 收起 理由
junpeng + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
论坛老模友 + 2 精品文章,感谢分享!
发表于 2008-12-15 21:23 | 只看该作者
学习了 ,顺便问下, 教练开关,只有接了线,才能不自动回位吗?
 楼主| 发表于 2008-12-15 21:35 | 只看该作者
原帖由 catv 于 2008-12-15 21:23 发表
不是啊,教练开关是自动复位的波动开关啊
发表于 2008-12-16 08:35 | 只看该作者
好资料啊 当初买个 转音频线花了 20  现在知道定义了 直接用PPM输出 加个地线 就可以了!! 这也是拿成品线实验出来的!!
发表于 2008-12-29 13:02 | 只看该作者
教练线有人在用的么。
好用不?控制起来会不会延迟?
发表于 2008-12-31 21:17 | 只看该作者
楼主这个图里的输入和输出口是不是标反了?
 楼主| 发表于 2009-4-4 05:25 | 只看该作者
原帖由 flying3d 于 2008-12-31 21:17 发表
绝对没反
发表于 2009-4-4 07:18 | 只看该作者
好资料
发表于 2009-5-22 17:03 | 只看该作者
好资料,近正准备给天地飞6A加个教练功能,这个虽然不一样,但也是个很好的参考.谢了
发表于 2009-10-16 11:11 | 只看该作者
新人来学习。。。。。。
发表于 2009-11-18 00:12 | 只看该作者
:em24:
发表于 2010-9-8 03:00 | 只看该作者
有用的分享:em21:
发表于 2010-9-12 00:40 | 只看该作者
Esky 的控,怎麼不能玩 Tru Flite 3D ?
雷鳥 振華的小電直,都有附這模擬,模擬線是S端子和RS232的~
RS232 裡頭没有IC次没有电子零件~
裡面有三條線,是否是 電源  PPM In   PPM Out 呢?
如果是的話,那Esky 是否也要三條線,才能開起模擬?
'網上找到的說明: 振华遥控器第一次连电脑时安装有电池,在没有开电源开关的情况下也遇到同样问题,最后在向振华技术员请教后照他的说法拆掉电池就成功了。以后再联机时不管装不装电池只要不开机就都能正常使用了,也不知是为什么.
[ 本帖最后由 技嘉 于 2010-9-12 00:55 编辑 ]
发表于 2010-11-16 11:53 | 只看该作者
试过了,电源线可以直接接,只开主机电源就行了
发表于 2011-2-10 12:32 | 只看该作者
好资料:em26:
发表于 2011-6-23 12:29 | 只看该作者
好贴
:em26:
正准备带新人首飞呢
发表于 2011-6-23 13:12 | 只看该作者
哈哈,这个不错
