查看: 909|回复: 12
请教一个关于螺距的问题
发表于 2011-6-26 09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450才上手26天,总共离地时间不超过10分钟,已经炸了五六次,虽然每次仅仅是横轴,主轴和大齿坏掉,要不了几个钱,但是总是纳闷为什么每摔必炸,之前玩华的V120d02每种摔的样子都有,但基本不炸的,后来仔细对比发现,华的v120D02出厂设置里,如果不开3D开关时,油门处于最低位置是没有负螺距的,往上推到中立点往上行程左右就可以起飞了,此时在中立点以下时仅是电机在加速的过程,螺距为零或者说是小于可以起飞的螺距,如果打开3D后,中立点以下是负的,中立点以上是正的,油门处于最低位时,转速和最高位时是一样的,然后发现我的450PRO,在不开3D时,中立点以下也是负的.中立点以上也是正的,只是不开3D时油门最底点电机是不转的,
我在想,我每次450发现无法控制时,就把油门一下子关掉,这样,螺距就变成负的了,在正飞情况下,负螺距会加速飞机下降速度,所以飞机会一下子着地,摔的很重,那可不可以把450的负螺距关掉,就是油门在0%~100%的过程中均为正螺距,这样在无法控制的情况下收油门就会降低螺距,让飞机慢慢下来,而不是负螺距直接坠地.
新手有很多关键词无法说的很正确,希望 可以看懂我的意思,
发表于 2011-6-26 09:42 | 只看该作者
自己设置一下螺距曲线就好了
发表于 2011-6-26 09:45 | 只看该作者
:em15:帮顶,待老手解答
发表于 2011-6-26 09:51 | 只看该作者
原帖由 大碗喝酒 于 2011-6-26 09:42 发表
自己设置一下螺距曲线就好了
正解!控上调螺距曲线,把50油门以下的螺距全设为50%就行!
发表于 2011-6-26 10:08 | 只看该作者
LS正解!
发表于 2011-6-26 10:52 | 只看该作者
螺距曲线自己设置好,你想的都可以实现:em15:
发表于 2011-6-26 11:18 | 只看该作者
看来楼主是适应了华科尔的螺距曲线默认值,你可以把450pro的也设置成华的
发表于 2011-6-26 11:31 | 只看该作者
450一般悬停模式螺距曲线设置2度负螺距,是因为有风时飞高了不容易下来,新手练习悬停可以不用负螺距。
发表于 2011-6-26 11:47 | 只看该作者
标题
ls正解
 楼主| 发表于 2011-6-26 14:29 | 只看该作者
我用的JR DSX9 CS的PIT.CURV里面
设成L 45%;1 55%; 2 65%;3 75%;4 85%;5 95%;H 100% EXP OFF 是不是这样就可以了
发表于 2011-6-26 16:54 | 只看该作者
路过学习:em26:
 楼主| 发表于 2011-6-26 17:57 | 只看该作者
回复 8楼 大卫 的帖子
这样设对不对
发表于 2011-6-26 21:14 | 只看该作者
螺距要用螺距尺量的,每架飞机的螺距对应的控的数据不同的,只有量了才知道。
