查看: 2094|回复: 24
550E电调冒烟起火,请老手解疑!
发表于 2011-6-25 22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我飞直升机550E(亚拓原装3G高级套装版)半年,近日想飞3D 试试。使用的是JR3810遥控器。设置了3D模式1的油门为100,80,70,80,100。在地面时将油门杆拉在最下面时,将模式开关切换到模式1(3D模式),再打开启动开关,这时飞机跳了一下,接着冒烟起火,火势还比较大。我认为电调具有缓启动功能,即使油门为100%,也不会有问题的,所以才在静止状态下切换的。恳请亚拓工程师或3D 老手帮助解疑,谢谢!特别请chi1121指教一下飞3D何时切换的问题以及为什么亚拓缓启动没有发挥作用的问题。
发表于 2011-6-25 22:05 | 只看该作者
fan返,chang厂,返厂
发表于 2011-6-25 22:36 | 只看该作者
搜索一下电调起火吧,不止你一个。
发表于 2011-6-25 22:46 | 只看该作者
下次控设定油门延时
发表于 2011-6-25 22:51 | 只看该作者
油门拉到最下面不就是负螺距最大,不就是载荷最大的情况下启动?
发表于 2011-6-25 22:55 | 只看该作者
应该猛转圈才对
发表于 2011-6-25 23:01 | 只看该作者
:em17: 杯具了
发表于 2011-6-25 23:05 | 只看该作者
很少有人会这样启动。。。。另外确定电调设置了缓启。。
YT的缓启还是不错的。。
好盈的稍差一点。。不过至少也有了。。。
发表于 2011-6-25 23:55 | 只看该作者
原帖由 neohack 于 2011-6-25 23:05 发表
YT的缓启还是不错的。。
好盈的稍差一点。。不过至少也有了。。。
控设置个油门延时,安全点
发表于 2011-6-26 00:29 | 只看该作者
原帖由 nuaakimi 于 2011-6-25 22:51 发表
缓启动阶段,螺距最大和0螺距有载荷区别:em22:
发表于 2011-6-26 08:54 | 只看该作者
应该是没设置缓启动吧……
发表于 2011-6-26 09:04 | 只看该作者
个人理解:
跟缓启动应该没啥关系吧....就像你们玩3D下来快要降落时都喜欢切换NOR模式降落,或者直接熄火降落....
你们飞飞机基本这样吧....开机,NOR模式升空到你们要的高度之后切换3D.....
刚开始切换3D,油门曲线应该是过了缓启动保护的区间....
油门拉到最下面不就是负螺距最大,不就是载荷最大的情况下启动!这样不烧才怪.....
发表于 2011-6-26 09:34 | 只看该作者
虽然没玩过YT,但这个绝对属设计问题,设计时应该考虑不同人的使用习惯。
发表于 2011-6-26 09:38 | 只看该作者
最好在普通模式把油门推到中间, 不起飞,然后切3D
发表于 2011-6-26 09:40 | 只看该作者
:em15:学习学习……
发表于 2011-6-26 10:01 | 只看该作者
电调起火很恐怖的
:em16:
发表于 2011-6-26 10:15 | 只看该作者
关注!
发表于 2011-6-26 10:25 | 只看该作者
火势比较大!不知道JJ烧坏没,慰问下!!
发表于 2011-6-26 10:45 | 只看该作者
确认电调的缓启动功能已经打开?
发表于 2011-6-26 11:02 | 只看该作者
有图没?
