查看: 6119|回复: 31
钢珠怎么除锈
发表于 2008-6-28 20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一些5MM的钢珠放在塑料盒里2个月  表面生锈了 用布搽不掉 有什么好办法除锈
发表于 2008-6-28 20:09 | 只看该作者
放煤油.加研磨膏,夹在两块铸铁平板中间来回的搓.什么时候亮了就行了,
发表于 2008-6-28 20:19 | 只看该作者
装进铁罐里放点砂轮灰,盖上盖.用力摇
发表于 2008-6-28 20:20 | 只看该作者
电子城一般都有除锈剂卖的
原帖由 shj41 于 2008-6-28 20:19 发表
装进铁罐里放点砂轮灰,盖上盖.用力摇
摇出来是亚光的.并且一般要摇到外婆桥.(一个多小时是最少的)
[ 本帖最后由 chibi 于 2008-6-28 20:22 编辑 ]
发表于 2008-6-28 20:23 | 只看该作者
原帖由 chibi 于 2008-6-28 20:20 发表
钢珠厂生产钢珠就是摇出来的
发表于 2008-6-28 20:38 | 只看该作者
原帖由 shj41 于 2008-6-28 20:23 发表
钢珠厂生产钢珠就是摇出来的
那是一套完整的工艺,先是粗沙,然后是小沙,最后是细沙,并且滚磨抛光的材料不同所使用的磨料也不同,最后抛光的时候还要加抛光液,在专用的抛光机里抛.如果有车床可以用个大点的罐子或者瓶子夹在车床上把速度打到几十转也可以达到效果的,
手摇会累死的.呵呵..
发表于 2008-6-28 20:58 | 只看该作者
用WD40擦
5MM滚珠很便宜买新的算了
发表于 2008-6-28 22:42 | 只看该作者
同意楼上的,如果不是非标很难买到的钢珠,还是买新的算了。
即使是精度等级要求高的,这一锈,再一擦,也小了一圈了。呵呵
发表于 2008-6-29 03:03 | 只看该作者
建议楼主买个弹弓或者弩
发表于 2008-6-29 08:15 | 只看该作者
原帖由 Dreadnought 于 2008-6-29 03:03 发表
建议楼主买个弹弓或者弩
哈哈,弹弓被老师没收过,弩通常射细的冰棍棍......
发表于 2008-6-29 12:25 | 只看该作者
放在酸里洗下旧好了!
发表于 2008-6-29 20:21 | 只看该作者
告诉你个好方法,吃下去过两天就行了
发表于 2008-6-29 22:32 | 只看该作者
原帖由 hnlysc339 于 2008-6-29 20:21 发表
告诉你个好方法,吃下去过两天就行了
莫非是"生物酸洗"
发表于 2008-7-2 22:23 | 只看该作者
旋转盆 震动盆  电动机上加个盆。
发表于 2008-7-3 14:50 | 只看该作者
放到身上穿的衣服口袋里
下周休息的时候拿出来,这样不伤肠胃.
发表于 2008-7-4 06:53 | 只看该作者
不论是机械方法还是化学方法,钢珠的光洁度、直径等参数都会受影响,精度要求不高可采用楼上的做法。
发表于 2012-2-12 10:36 | 只看该作者
:em15:  生锈了,钢珠的直径应该会变把。
发表于 2012-2-12 11:22 | 只看该作者
醋泡。
发表于 2012-2-12 11:46 | 只看该作者
估计直接扔到加湿器 里边开一会就行吧,洗钻戒的一般都是类似的结构
