查看: 1175|回复: 5
雷鸟用12v锂电电机的效果好不好
发表于 2004-9-10 07:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于锂电还没到手,用雷鸟原配9.6v氢电飞商城买的12v专用锂电电机(商城13T齿轮),
发现根本飞不起来。对了,我用的是PE桨,用雷鸟原配电机和齿轮时效果比塑料大桨
好。各位飞侠能否指点一下,是电压太低的原因,还是12v锂电电机根本不适合雷鸟改造,
因为我发现雷鸟原配电机的磁性比12v锂电电机的强不少。
发表于 2004-9-10 08:35 | 只看该作者
雷鸟用12v锂电电机的效果好不好
看看这篇文章可能对你有用:http://www.5imx.com/info/info-a/info-a2040617a.htm
发表于 2004-9-11 04:21 | 只看该作者
雷鸟用12v锂电电机的效果好不好
Li12电机是为11.1V锂电池组配套的,只有选择匹配的动力才能得到更好的性能。
发表于 2004-9-11 19:53 | 只看该作者
雷鸟用12v锂电电机的效果好不好
下面引用由dfly2004/09/10 07:21pm 发表的内容:
对,我的经验是如用原配电机飞11.1V,电机电池都太热了,还是换个LI12电机会好点!
 楼主| 发表于 2004-9-14 08:19 | 只看该作者
雷鸟用12v锂电电机的效果好不好
谢谢。也发现原配电机的漆包线很粗,匝数也少,应该电流比较大
发表于 2004-12-6 22:25 | 只看该作者
那12V锂电好用吗?:em10:
[ Last edited by zichu83 on 2004-12-16 at 14:19 ]
