查看: 4538|回复: 15
俱乐部内部关于团够182
发表于 2011-6-28 21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
简要说明下:1本机为空机壳子,不含桨整流罩及桨 以及遥控器电子类设备,需另购。
2整流罩的链接:请点击图片 整流罩需要桨夹才能安装
3螺旋桨需要和电机的kv值配合使用,可咨询另购。
4本空机含铝合金电机座、钢连杆、舵角、胶水、起落架等必要附件。
qiulv飞行视频[url=]http://v.youku.com/v_show/id_XMjY1OTc1MzU2.html[/url]复制链接
  主要有如下的改进:一.升级前起落架,改为工厂生产的标准3mm高硬度起落架,直径55mm、厚20mm机轮,金属轮档。
        二.升级后起落架,为2mm厚的高硬度铝合金起落架,直径55mm、厚20mm机轮。
        三.升级机翼翼梁,为5*3.5mm碳纤维管,硬度强度都很高,可直接做筋斗横滚等动作。
        四.机翼两端梯形的部分由2度的适度上反,兼顾了稳定和灵活,既适合新手也适合老手。
        五.机翼2端部分作成和真机相同的翼尖,减小和降低了机翼阻力。
        六.垂尾、平尾部分做成流线型,减小了空气阻力;加大了材料厚度,使安装牢固,飞行问题。
        七.升降和方向连接杆改为2mm的批量做的高硬度连杆,及快速夹头,安装方便快捷。
        八.改进了电池安装位置,电池改为机头下部安装,魔术贴固定,换电池变得快捷方便。
        九.机头部分还是按照原来的设计,加厚整体型机头,耐摔抗冲击,加厚的机身壳体。
   参数如下:翼展1220mm
             总身长950mm
             空重320克左右
    建议配置:2212 - 2217电机  30A左右电子调速器  1500 - 2200mah电池  锂电平衡充9克舵机4个  及4通道以上遥控设备
   新手入门飞塞斯纳的简单快捷方法:把副翼通道和升降通道放在左手摇杆,即上下为升降,左右为副翼;把方向和油门放在右手摇杆。各舵面重心及其他需要调整的调整好的;采用手掷起飞方法,即手拿飞机开大油门,水平用力掷出,飞机出手后即可靠自己的升力升高,小动升降舵,随后回中;切记不可大动,因为飞机还没有足够的速度,大动舵量,就有可能失速。然后调整副翼摇杆摆平机身或者转弯。飞一圈之后,降低油门由远至近慢慢低飞,然后快落地差不多1米左右稍拉杆平行或者稍抬头降落。
 楼主| 发表于 2011-6-28 21:04 | 只看该作者
打算买的 请跟贴   人员确定了 才好谈价钱!
发表于 2011-6-28 21:48 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-6-29 07:57 | 只看该作者
本来好像134    还能便宜?
发表于 2011-6-29 11:31 | 只看该作者
等待中…
发表于 2011-6-29 11:51 | 只看该作者
大概啥价格,抱个名,好久都没参加活动了
发表于 2011-6-29 11:55 | 只看该作者
最近有啥活动吼一声,先热热身,观摩一下。
发表于 2011-6-29 22:50 | 只看该作者
咋没动静了呢?
 楼主| 发表于 2011-6-30 20:57 | 只看该作者
各位兄弟 这个飞机 已经购买了一架 今天到家了 正在装
明天就可以上天试飞
外观和质量 比以前好很多
发表于 2011-6-30 21:22 | 只看该作者
支持啊
 楼主| 发表于 2011-6-30 21:29 | 只看该作者
敏定兄 也来捧场老
老板大驾光临 倍感荣幸
发表于 2011-6-30 23:32 | 只看该作者
支持华哥~
发表于 2011-7-7 17:15 | 只看该作者
多少钱嘛?
发表于 2011-7-10 16:16 | 只看该作者
就是··可以算上我一架
发表于 2011-7-10 20:24 | 只看该作者
MD的JJ不错,我已经入手两架,努力练习中,飞了十个起落了。
上次在老机场,一个哥们给我秀了把固定翼悬停~那叫一个牛!
发表于 2011-7-12 13:12 | 只看该作者
我是绵阳人,现在在德阳工作,也入手了一MD的塞斯纳。
本人纯新手也爽飞了!
