查看: 3374|回复: 16
如果做个单引擎的油动坦克模型,应该怎么设计传动装置呢?
发表于 2006-11-2 22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近正在琢磨着把油大脚的引擎移植到恒龙虎上(当然还更换摇控和舵机设备),问题是坦克的转向怎么实现呢?
原来的油大脚是悬挂的轮子结构,只要一个舵机转向即可,可是坦克要靠两条履带的速差来实现。
请教各位大大有没有见过或设计过类似的图纸,能否分享一下,能够实现倒车的就更加好了。
本人机械加工能力有限,最好能够简单一点,呵。
也考虑过双引擎,可是空间确实非常狭窄,估计无法容纳,而且双引擎的散热也是个大问题,还有双引擎的转速同步也是个大问题。
发表于 2006-11-4 14:44 | 只看该作者
有需要帮忙做传动轴吗?我前几天刚好帮人家做过传动轴!呵呵呵呵呵!!
花键套最小内φ8。有需要机械加工的话可以联系我呀QQ:421345477
发表于 2006-11-6 09:49 | 只看该作者
这样的东西好像没法简单。:em22:
发表于 2006-11-9 19:04 | 只看该作者
如果要求不高,可以用中央差速器加制动系统实现履带差速。大概原理是利用制动系统将一侧动力输出锁死,另一侧仍会通过差速器从引擎获得足够的动力前进,但因为被锁死一侧的牵制作用,战车就会转向。
缺点就是两条履带不能互逆工作,也就不能像改装前那样原地转向
发表于 2006-11-12 08:42 | 只看该作者
看6831的帖子  他设计出来了
发表于 2006-11-12 16:05 | 只看该作者
同意SYCUIYAN的设想         但不知可行性如何?
 楼主| 发表于 2006-11-12 22:02 | 只看该作者
我的图纸也已经设计出来了,只是找不到加工齿轮的设备,麻烦。
发表于 2012-3-5 23:07 | 只看该作者
能把图发下么??
我也想知道怎么回事
发表于 2012-3-6 09:12 | 只看该作者
板凳说的那个原理非常简单,只需要加2个刹车器在2个后轮的轴上,就可以不要前轮来转向了,车壳换成坦克,轮子换成履带
大概就是这样,再加2个刹车器在左右履带半轴
[ 本帖最后由 hd381 于 2012-3-6 09:16 编辑 ]
发表于 2012-3-6 09:57 | 只看该作者
这坟挖的够深。。。。
这个样子对刹车要求是不是太高了
另外,由于差速,左右负载不同情况下,也是个问题。比如,一侧履带离地
[ 本帖最后由 17620462 于 2012-3-6 09:59 编辑 ]
发表于 2012-3-6 10:24 | 只看该作者
原帖由 17620462 于 2012-3-6 09:57 发表
这坟挖的够深。。。。
这个样子对刹车要求是不是太高了
我看刹车问题,如果不是比例刹车的,刹车器就2种状态,要么不刹车,要么抱死,没有半磨擦状态,影响不大,想跑直线就只能靠手动了,坦克兵挺累的
发表于 2012-3-6 12:21 | 只看该作者
或者这样,反过来考虑,刹车做成离合。抱死,带动输出轴。半摩擦转向。可行否?
发表于 2012-3-6 12:37 | 只看该作者
标题
半摩擦不太好  如果不在乎就搞比例的刹车 当是摩擦片容易坏
双离合的直行有保证
发表于 2012-3-6 13:14 | 只看该作者
另一种思路:做成油——电驱动如何?像“鼠”式坦克,就是发动机纯粹用来搞发电机的,坦克实际上还是用马达来驱动的,这样就用不上复杂的变速机构了:em05:
发表于 2012-3-6 13:28 | 只看该作者
看了半天---不知道在说啥!很乱啊:em23:
发表于 2012-3-6 13:47 | 只看该作者
还在想着单缸汽油机啊!
要不弄台四缸的吧:em15:
就塑胶那点抗冷热能力的小身子骨我奉劝楼主结束此不妥设想吧:em01:
发表于 2012-3-6 18:27 | 只看该作者
:em26: :em26:
