查看: 4281|回复: 19
X450 碳纤维机架 详细图片 。。。 大家进来看看 PP
发表于 2011-7-25 12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
详细图 看看。
[ 本帖最后由 123熄火降落 于 2011-7-28 00:47 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-7-25 12:04 | 只看该作者
发表于 2011-7-25 12:10 | 只看该作者
不错的说,估计也不便宜
发表于 2011-7-25 12:18 | 只看该作者
圆管不开定位孔的话,时间长了电机座会移位的,就是4个电机座不是都垂直了,东倒西歪的,而且为了装的紧一点会把夹子宁的太紧,容易爆管
我爆过2次管,还有一次空中爆管电机座飞了出来
以上个人遇到的问题~别人不知道怎么样
发表于 2011-7-25 12:39 | 只看该作者
又放毒了
 楼主| 发表于 2011-7-25 12:54 | 只看该作者
原帖由 sktoto 于 2011-7-25 12:18 发表
以上个人遇到的问题~别 ...
请问你的是玻纤管 还是碳纤管呢?
发表于 2011-7-25 14:33 | 只看该作者
能否想办法把两根长轴的碳管设计成交叉状
这样1长2短的模式,2跟短管的固定强度肯定会有点问题
可能,碳管不好加工成形,所以楼主这样也是不得已而为之
[ 本帖最后由 yoga13 于 2011-7-25 14:37 编辑 ]
发表于 2011-7-25 15:29 | 只看该作者
这个机架我买过。存在几个严重问题:1、分成两截的碳管安装后无法在一条直线上,跟铝合金件的加工精度有关,我在中间自己做了一个夹板;2、电池安装部位的尺寸有问题,电池平放会被突出的螺丝顶住;3、这种电机安装座根本无法很好安装2212这类电机,首先要用电机上那个十字安装座,但十字安装座装上以后有突出的螺帽。必须使用垫片才能安装在机架的电机座上,很不稳固。我试过把电机不用十字安装座直接安装在机架的电机座上,但螺丝孔的孔距差了一点点,坑爹啊!4、机架上还有一个小部件居然要用胶粘才行。
发表于 2011-7-25 22:00 | 只看该作者
以上个人遇到的问题~别 ...
我也试地过这样问题,总之对他没信心了
发表于 2011-7-25 22:59 | 只看该作者
8楼说的很对,问题跟我的一摸一样,马达固定铝合金座跟2212的电机座不匹配,螺孔孔距差了足有2mm,必须自己再加工。而且螺丝不配套,固定马达坐给的螺丝也太短,我8个自锁螺母基本全滑丝。还是推荐有加工基础的朋友购买吧。
还有,他图中带x450的logo的主板上的铝合金座,固定碳管的螺丝没有给。就是草帽头的那种螺丝。
不存在卖家发错螺丝的问题,因为螺丝是包装热封好的。
还有,建议开发者把固定KK板的柱子也给多送点,否则模友回来还得自己再找螺丝固定KK板,电调板,还有接收器。。。。
[ 本帖最后由 吖龙 于 2011-7-25 23:54 编辑 ]
发表于 2011-7-26 06:48 | 只看该作者
我想问下为什么要用圆管而不用方管呢?
发表于 2011-7-26 21:00 | 只看该作者
换成方管就是最大的改进,螺丝螺母再紧都是百搭。
这种结构白瞎了那两块碳纤板了。
不过话说回来,这架子装好后挂起来看还挺养眼的。
发表于 2011-7-27 12:38 | 只看该作者
坑爹的东西 居然也有人买? 还假冒人家产品名称。。。。要不要脸啊!!!
[ 本帖最后由 ufoxxxx 于 2011-7-27 12:40 编辑 ]
发表于 2011-7-27 13:04 | 只看该作者
:em04:
发表于 2011-7-27 23:48 | 只看该作者
挺好的,不过能把碳纤管换成金属的就可以飞KK了,碳纤管虽然轻,但是不耐炸
 楼主| 发表于 2011-7-28 00:48 | 只看该作者
碳纤管比金属的耐炸  你可能不信
但我都炸过了 :em15:
发表于 2011-7-28 01:08 | 只看该作者
原帖由 123熄火降落 于 2011-7-28 00:48 发表
碳纤管比金属的耐炸  你可能不信
但我都炸过了 :em15:
你信不信我不知道,我是信了。
 楼主| 发表于 2011-7-30 11:18 | 只看该作者
回复 13楼 ufoxxxx 的帖子
世界上这么多同名同性的,难道你名字跟别人的一样,是不是也可以做说,那你要不要脸,还是怪你家人改成同样的名字,说话请先用用脑好吧 兄弟 :em15:
