查看: 1421|回复: 13
新手求救啊
发表于 2011-7-23 15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人想做个1.8米的半金属,马克坦克·不知道用什么电机还有如何遥控··请指教····要详细点的,这个弄好就开始动工了啊····希望能和HL的控制差不多久行··额至于波箱·和HL的波箱一样·就是好个齿轮比较简单的··
发表于 2011-7-23 15:42 | 只看该作者
还是不建议自己做,建议楼主想清楚了再决定做
遥控的话用天地飞就行,坦克主板用威驰吧
 楼主| 发表于 2011-7-23 18:59 | 只看该作者
回复 沙发 hyjhyj123 的帖子
``天地飞,,威驰 ·能抗住电压不·?··还有需要什么配件额?··舵机啦·什么的···有么?·图纸我手绘的都画好了··现在能确定电路板之类的弄好就可以着手做了··大哥··拜托了
发表于 2011-7-23 20:25 | 只看该作者
1.8米长的坦克,还是半金属的,你准备用恒龙那个380电机带,小马拉大车哦……
 楼主| 发表于 2011-7-23 22:00 | 只看该作者
不用那个··你知道小孩子做的电动车吧···用那个电机···  ····,主要就是遥控的话我不知道电压的输出能不能达到那个电机的负值
发表于 2011-7-23 22:12 | 只看该作者
标题
那个电机应该是775电机,额定12伏,电瓶12伏供电,但是他的马达轴径应该是3.175,跟恒龙电机的轴径2.3不同,必须用一个0.6模内孔3.17的齿轮改装。电压方面威驰电调和胖胖的包包的电调都可以用12伏,详细的你得问他们本人。
发表于 2011-7-24 08:09 | 只看该作者
那么大的坦克用恒龙的波箱肯定不行吧,还是考虑用电动车的电机。
 楼主| 发表于 2011-7-24 13:10 | 只看该作者
回复 6楼 hd381 的帖子
```怎能联系他们?····
发表于 2011-7-24 13:27 | 只看该作者
威驰电调找:tigerI
胖胖的包包的电调找:MD35,
论坛搜索里面搜用户名
发表于 2011-7-24 13:46 | 只看该作者
但还是要提醒下你,儿童车一只手能拎着走,你的坦克要重的多,用这样的电机加恒龙这1比40的减速波箱,怕是拉不走呀
发表于 2011-7-24 13:47 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-7-24 19:58 | 只看该作者
回复 11楼 hd381 的帖子
`` 两个的话应该可以···用铝合金的材料·。。毕竟是半金属·唯一重的就是履带·因为用的是摩托车的履带然后用金属管套接的···可能会比较重··用12V的2个电机·应该可以毕竟·不是需要多大的扭力只要有一定的拉动力就好了·
发表于 2011-7-24 20:36 | 只看该作者
原帖由 125021040 于 2011-7-24 19:58 发表
`` 两个的话应该可以···用铝合金的材料·。。毕竟是半金属·唯一重的就是履带·因为用的是摩托车的履带然后用金属管套接的···可能会比较重··用12V的2个电机·应该可以毕竟·不是需要多大的扭力只要有一定的拉 ...
先称一下链条多重,我记得摩托车的链条1条都10斤左右,1.8米的坦克他要好几条吧,假如按10条算,要100斤,那么小的儿童车电机拉100斤应该不行的
 楼主| 发表于 2011-7-31 13:30 | 只看该作者
回复 13楼 hd381 的帖子
``链条周长是 5到6M一共4条··也即是说100J左右··儿童车的电机·能带动60J的物体···两个的话应该差不多···
