到底是700好还是800好?
到底是700好还是800好?
毛二毛的哥哥
毛二毛的哥哥
发表于 2013-3-24 11:22
倒序浏览
纠结于800与700之间,其实价格相差不多,
航拍
都够用,希望老手指导一下,先谢了!
GOPRO H3 加装无线视频,有创意!
2013-04-27
亚拓的大JJ,为什么不能生产一个尾部可以折叠的,好方便携带啊!
2013-03-25
到底是700好还是800好?
2013-03-24
关于3GX升级3.0后,十字盘升降不能正常修正的问题
2013-03-15
重庆好象耍直机的不多也,人气也不旺哈
2012-03-15
再来一张450装ACE ONE!
2012-02-09
晒晒全家福!ACE ONE还没有用过!不知道效果如何!
2012-01-13
马上要开放50米限高,好事啊!
2011-11-07
统计一下模友们目前都在玩哪种模型?
2011-10-05
强烈要求大疆对我们aceone用户送LED外接模块!
2011-09-29
jeanvinlau
jeanvinlau
发表于 2013-3-24 11:59
钱够用有啥纠结的?意思是够用的前提下想省一点?
800E + G800没啥好纠结的!咱纠结的都是钱不够……
cz4981276
cz4981276
发表于 2013-3-24 12:05
如果航拍应该上800
【网上礼节十条】
zlyteng
zlyteng
发表于 2013-3-24 13:17
果断800啊
。。。。。。。字数个肺。。。。。。。。
IMF
IMF
发表于 2013-3-24 13:27
航拍肯定是上800+G800云台,飞机和云台同时设计,不像其他后期改装云台,飞机需要自己改动等等
wangni520zf
wangni520zf
发表于 2013-3-24 13:31
航拍还是上个更大的吧稳当
毛二毛的哥哥
毛二毛的哥哥
发表于 2013-3-24 18:55
另外是不是上800E十G800,一定要用亚拓的aps,用ACEONE行不行,是不是G800必须配APS?
九头鸟
九头鸟
发表于 2013-3-24 21:03
700也好,800也好,没有钱就不好!
elem
elem
发表于 2013-3-24 21:15
有米直接800,800以后出手也保值
zhujia18
zhujia18
发表于 2013-3-24 22:39
能摔得起700的,就不用犹豫了,直接800吧
merven
merven
发表于 2013-3-24 23:20
楼主威武,800.
zgh001
zgh001
发表于 2013-3-25 01:05
看来都是有大的不推荐小的
lailook
lailook
发表于 2013-3-25 08:17
——“来自手机”
虽然不懂,但是我见过800,建议800
ddsdd97
ddsdd97
发表于 2013-3-25 09:32
800+g80不二之选,大的飞起才稳啊。如果有900的话就900了哦
毛二毛的哥哥
毛二毛的哥哥
发表于 2013-3-25 14:25
是啊,我也想大的话,问题是,大的不方便 携带,另外,也不知道没有亚拓的APS,G800+800E,还能不能用,特别是ACEONE能不能用在G800+800E上,按照G800的说明,只能配合亚拓的APS才行,这个就又需要去买一个亚拓的APS,4600多大洋!
caosix2
caosix2
发表于 2013-3-25 23:09
先透露点消息——
四桨的 700
错层式 旋翼头
即将问世。。
——升力 肯定超过 800两桨。
住楼房 也有 跃层 与 错层的 区别,何况 直升机 。
500级别的:四桨的 威力 已经有过测试录象。
ddxxgcha2
ddxxgcha2
发表于 2013-3-26 10:48
700,800旋翼头通用的,出了 的话800也可以上 4桨啊。
seesaw86
seesaw86
发表于 2013-3-26 21:11
买不买不是纠结的问题 纠结的是飞掉了咋办
scmylhw
scmylhw
发表于 2013-3-27 18:13
好像只能用APS
