查看: 2740|回复: 34
关于飞机在空中 切3D 的 2 个疑问
发表于 2011-8-8 16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em00: 请教各位大哥:
:em22: 1、如果450飞机在空中普通模式下悬停(油门约65%),切3D后,油门瞬间猛增到90%或更高(遥控器没有延迟功能),对飞机有没有什么损害,会不会造成什么危险呀?因为经常有在空中切3D后,射桨,扫齿的报告,心里有点担心。
:em22: 2、3D开关 是在遥控器油门/螺距摇杆的同一边,还是在不同一边好呀?哪种更科学,更合理呢?(DX7 美国手,3D开关在左边,即与油门/螺距摇杆在同一边)
发表于 2011-8-8 16:35 | 只看该作者
1、会有一些影响,严重会扫齿,掉高度。
2、个人习惯就行!
发表于 2011-8-8 16:37 | 只看该作者
1、会有一些影响,严重会扫齿,掉高度。
2、个人习惯就行!
1、会有一些影响,严重会扫齿,掉高度。
2、个人习惯就行!
发表于 2011-8-8 16:40 | 只看该作者
可以用D1过度D2的呀!难道 lzD1的设置就100油门定速飞?这个有点猛哦!
发表于 2011-8-8 16:42 | 只看该作者
手机网速不正常,楼主见谅!
发表于 2011-8-8 16:49 | 只看该作者
转速差别太大切换时会甩尾,我昨天试了
发表于 2011-8-8 16:50 | 只看该作者
转速差别太大切换时会甩尾,我昨天试了
发表于 2011-8-8 17:05 | 只看该作者
中山连抢3楼。。。应该不是网速问题,而是论坛问题吧,最近总是这样,uc说不能访问站点了
发表于 2011-8-8 17:23 | 只看该作者
原帖由 chenwei5105729 于 2011-8-8 17:05 发表
对啊!我用UC老是这样!
发表于 2011-8-8 17:41 | 只看该作者
打开电调的缓启动,直接在地面切3D启动~:em19:
发表于 2011-8-8 17:51 | 只看该作者
1、可以用两端3D开关来进行过渡,或者上来直接3D;
2、我是日本手,3D开关在右手,美国手不好说。
发表于 2011-8-9 00:03 | 只看该作者
原帖由 luopeixuan 于 2011-8-8 16:42 发表
手机网速不正常,楼主见谅!
中山胸 速度可以
发表于 2011-8-9 03:42 | 只看该作者
3D还没练。。学习楼上
发表于 2011-8-9 07:17 | 只看该作者
:em04:
发表于 2011-8-9 07:50 | 只看该作者
我的3D开关在左手。。。1 2 3档切换到3D。。。
发表于 2011-8-9 08:27 | 只看该作者
学习中。。
发表于 2011-8-9 08:44 | 只看该作者
建议3d设置成 100——85——100,上空模式 油门中点设置成65到75之间,过渡一下,要不转速变化太大容易扫齿或者甩尾
发表于 2011-8-9 09:15 | 只看该作者
电机不够猛-。-所以不担心这个哈-。-
发表于 2011-8-9 09:35 | 只看该作者
中山兄用的是什么手机套餐?.照你这么上网一个月得用多少流量?
