查看: 1223|回复: 8
求救3GX
发表于 2011-8-27 17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新装450PRO十字盘己调平,试飞时机身总是向后无法起飞,请老鸟帮忙解决下
 楼主| 发表于 2011-8-27 18:47 | 只看该作者
按视频重复了两次结果都是一样
发表于 2011-8-27 22:07 | 只看该作者
3GX说明书的第一步三个0度,,虽然几行字,但是是直机调校的灵魂!也是所有调试中用时最长的
发表于 2011-8-27 22:33 | 只看该作者
机身向后肯定是十字盘调平的问题。按住3GX上的SET开机,在5个绿灯没跑完之前松手,进入到DIR机械设置,在这里调平十字盘(最好全部用机械调整,尽量不要动遥控里的中立或大小行程)。其他看说明书就OK了。主螺距调到10度-12度,循环螺距建议最高9度,再尝试尝试调调,或许能解决问题。
 楼主| 发表于 2011-8-28 00:11 | 只看该作者
谢谢楼上的解释
发表于 2011-8-28 09:58 | 只看该作者
也可能是升降的3GX修正方向反向了
发表于 2011-9-9 21:27 | 只看该作者
标题
肯定是设置问题,建议重新核对设置数值。
发表于 2011-9-10 15:48 | 只看该作者
准备入手3gx
发表于 2011-9-10 15:49 | 只看该作者
准备入手3gx
