查看: 1930|回复: 10
新手求助,26汽油o频繁熄火
发表于 2011-9-4 09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
国产仿小松机器(好像是华盛的,缸头是新换的,一直也没调好,总共也就烧了半箱油吧)。化油器是华罗博668,从我fg大脚上拆下来的。1:35的比例兑的汽油。
问题:岸上调试四分之三油门时发动机抖得厉害,转速略有下降,全油门时排气冒火,低速还好。低速油针调到最高转速后再松0.25圈,而且发动机不是很好着,拉不着拆下火花塞也不至于湿,怀疑是贫油。
下水后速度上不来,稍微给点油(四分之一油门)发动机就喘气,好像要熄火。油门再大就直接熄火。高速油针快两圈了。。。。
请大家帮忙分析分析。
发表于 2011-9-4 10:34 | 只看该作者
我的也是华盛的仿小松的。启动很好发。。怠速和高速都能上,只是怠速和高速衔接不好:em12: ,猛拉油门的话会打个隔,然后上高速,高速的时候排气管也会喷火:em11:
油:1:25     化油器座、飞轮都没漏气或者松动~
相反 QJ发动机很好 调试也很顺利。加油减油反应很快~~
有经验的朋友请帮助一下,解决头疼的问题~究竟是什么原因?
[ 本帖最后由 hzssw 于 2011-9-4 10:36 编辑 ]
发表于 2011-9-4 11:08 | 只看该作者
化油器
检查化油器。
发表于 2011-9-4 11:26 | 只看该作者
换个化油器依旧 所以我拆解飞轮点火部分 故障依旧。
估计还是调试的问题了,可怎么没QJ那般好调呢?还是华盛发动机比较难伺候??QJ低速 高速调整好,然后匹配一下高低速,很容易的。
华盛的就是调整不好。一箱油调完还是依旧。特别是高低速匹配~~
狗狗后,说是混合比不对或者点火时间不对~~晕死~
 楼主| 发表于 2011-9-4 13:02 | 只看该作者
原来不光我有这种问题啊,我一开始也是怀疑化油器,感觉这个发动机油针的位置会变化,难道和发动机温度有关系,另外排气口漏气有影响吗
[ 本帖最后由 gti001 于 2011-9-4 13:06 编辑 ]
发表于 2011-9-5 08:29 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-9-5 10:45 | 只看该作者
认真调试发动机吧
发表于 2011-9-5 13:31 | 只看该作者
先调低速再调高速,再两针配合调过渡
 楼主| 发表于 2011-9-5 19:27 | 只看该作者
这比车上的难调得不是一点半点啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-9-6 07:19 | 只看该作者
检查几个方面
1,汽油箱内的泥沙是否过多,如果是需要清洗
2,汽油滤清器改摩托车50级的
3,清洗化油器,仔细检查化油器坐垫孔和机匣的控是否对应
4,风门上的闭塞盖的固定螺丝是否松动
发表于 2011-9-6 11:38 | 只看该作者
原帖由 晓骏 于 2011-9-6 07:19 发表
2,汽油滤清器改摩托车50级的
4,风门上的闭塞盖的固定螺丝是否松动
从我的现象来看是混合不对、点火时间不对。化油器不会有问题。从QJ拆过来安装也是这样,所以可以排除化油器的问题。
估计还是调试问题,可这也太难了点吧·~~QJ随便调整一下就有规律,华盛的很难伺候!!
