查看: 2587|回复: 18
万向节用螺丝固定就够了吗?
发表于 2012-10-7 00:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要不要螺丝固定再上点502呢?
头次下水万向节就脱落了。小螺丝不见了一颗,后来又找了个长点的配上。
当时船跑了还没3米,差点飘河**回不来了的。好后怕啊!!
发表于 2012-10-7 01:35 | 只看该作者
运气
发表于 2012-10-7 04:32 | 只看该作者
螺丝胶伺候
发表于 2012-10-7 08:30 | 只看该作者
那是顶丝,不能长!
发表于 2012-10-7 09:05 | 只看该作者
发表于 2012-10-7 09:12 | 只看该作者
不玩船,不过那个轴上应该有一个凹槽吧,那个顶丝要刚好顶到里边,上一点螺丝胶应该不会松脱吧
 楼主| 发表于 2012-10-7 09:19 | 只看该作者
请问顶丝为什么不能长?螺丝胶又是什么胶?502可以代替吗?
发表于 2012-10-7 09:27 | 只看该作者
螺丝胶是专门防止螺丝松脱的胶,加热即可取下来。502怕不行吧,502上去你还怎么取下来?顶丝我见过的都是短,没有冒出来的,至于为什么倒是搞不懂,你搞那么长万一缠绕到什么东西岂不是都完蛋了
发表于 2012-10-7 18:08 | 只看该作者
太长了高速会不平衡的,抖死你的轴。
 楼主| 发表于 2012-10-7 20:32 | 只看该作者
木匠 发表于 2012-10-7 18:08
太长了高速会不平衡的,抖死你的轴。
感谢非常  想想的确困难发生这样可怕的情况
发表于 2012-10-7 21:18 | 只看该作者
普通螺丝硬度不如顶丝。
发表于 2012-10-7 22:41 | 只看该作者
我试过 还好
发表于 2012-10-7 23:14 | 只看该作者
发表于 2012-10-8 09:28 | 只看该作者
发表于 2012-10-8 09:29 | 只看该作者
发表于 2012-10-8 09:38 | 只看该作者
看了LZ船内部的照片,LZ你是用软轴的吧!软轴用万向节震动能不大吗?螺丝被震掉很正常!建议LZ你换成锁头
 楼主| 发表于 2012-10-9 11:22 | 只看该作者
MIYO 发表于 2012-10-8 09:38
看了LZ船内部的照片,LZ你是用软轴的吧!软轴用万向节震动能不大吗?螺丝被震掉很正常!建议LZ你换成锁头{: ...
不是用软轴的吧,我也不知道软轴是什么样子的。
我 船轴是有根黄铜管里面才是螺旋浆的轴,这样是软轴还是硬轴呢?
还有锁头是什么东西啊?  谢谢
发表于 2012-10-9 13:28 | 只看该作者
我 船轴是有根黄铜管里面才是螺旋浆的轴,这样是软轴还 ...
你所描述的黄铜管里的明显是软轴,锁头网上多的是搜索一下就知道了
发表于 2012-10-14 16:18 | 只看该作者
螺丝胶吧
