用喷墨打印机 DIY这个可行性多大
用喷墨打印机 DIY这个可行性多大
scottmaxwell
scottmaxwell
发表于 2011-10-22 21:47
倒序浏览
http://v.youku.com/v_show/id_XMjg0NTQyNTk2.html
材料好像是"石膏粉".如果不是,不知道那里可以弄到一点样品,我去做光谱分析,染色的好像就是普通的墨盒,还有一种粘合剂不知道是什么成分
还有就是不知道市面上的喷墨打印头是如何控制的,具体的控制流程,或者直接利用喷墨打印机的控制单元,把3d数据切层后.一张张传给打印打印
咨询铣铝合金参数
2012-10-19
熔铝要注意些什么
2012-09-14
3D砂型打印铸造
2012-08-20
单片机 实现6轴联动控制 ,最高输出频率200K 可能吗
2012-04-06
这里有加工斜齿轮的吗
2011-11-15
想做3d打印机,想了解一下 ab 树脂的特性
2011-10-25
用喷墨打印机 DIY这个可行性多大
2011-10-22
让没有位置功能的伺服驱动器,也可以进行位置控制
2011-04-23
想DIY个 小模数的数控滚齿机
2011-04-22
请教一个加工问题
2010-10-24
scottmaxwell
scottmaxwell
发表于 2011-10-22 22:12
http://v.youku.com/v_show/id_XMjA5OTk2Mjk2.html
如果是高分子材料的话 是否有粉状的高分子材料铺上一层,用适当功率的激光烧结,在铺一层,继续烧结.
金属是否也可以这样,大家讨论一下可行性
yanzl_ch
yanzl_ch
发表于 2011-10-22 22:14
很难
他上面说是树脂材料吧
zichenxz
zichenxz
发表于 2011-10-22 22:29
你就没发现这他打印出的根本就不是那个钣手么?这是骗人的吧:em17:
sundunk
sundunk
发表于 2011-10-22 22:30
3D打印机几十万一台 如果用用喷墨打印机就能达到这个效果 那还得了
Lancrey
Lancrey
发表于 2011-10-22 22:38
MUCH3就可以打印黑白照片
如果你有软件工具能把模型做Z轴向的分层剖面,并形成每层的黑白图,利用Mach3的“打图”功能去打这个图(喷射胶水),可能是个解决方向。
看了视频,他说是喷一层粉(相当于打印纸),然后喷胶水,估计就是胶水把该像素处的粉末给凝结了,最后没有喷胶水的部分可以吹掉,就成型了。
爱美力
爱美力
发表于 2011-10-22 22:39
打印机原理可以想象出来,那个手持的扫描仪很强大啊!
牛黄解闷丸
牛黄解闷丸
发表于 2011-10-22 22:49
可喜可贺....长期以来..堵塞喷头的问题以后都不会再出现了...:em15:
lpjunction
lpjunction
发表于 2011-10-22 23:58
用紫外光固化墨水, 打印到石膏粉上, 可以达到很好的硬度.
这种墨水在墨合中是液体, 没有塞墨头的问题.
一层打完又打一层.
最大问题在紫外光固化墨水的价钱和寿命上.
59195919
发表于 2011-10-23 03:17
z轴咋办?
lqyfff
lqyfff
发表于 2011-10-23 10:46
:em00: :em00: :em00:
xiaoxiaoniao
xiaoxiaoniao
发表于 2011-10-23 11:46
学习。。。。。。
机关枪
机关枪
发表于 2011-10-23 12:51
不用研究可行性的, 这已经有人玩了, 从10几年前的SLA快速成型,到现在各种各样的材料,打印办法,都已经百花齐放了, 金属也有打印的了, 不锈钢,铝,钢,为主。 激光烧结已经比较成熟了。 而且,早就有人DIY了。
好日子
好日子
发表于 2011-10-23 15:37
:em04:
qhuaz
qhuaz
发表于 2011-10-23 21:13
这玩意如果真的量产了,我估计模型行业要来一场颠覆性的变革了,估计好多商家得改行了。
涛声依旧TSYJ
涛声依旧TSYJ
发表于 2011-10-23 22:01
:em26:
