查看: 916|回复: 12
911又出问题了,请专家进来会诊!
发表于 2012-3-27 13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
充满电飞几十秒就无力,1分多了飞不起来了,但是随后拿在手上空转差不多3分钟才转完电。这是什么情况。
发表于 2012-3-27 15:03 | 只看该作者
主电机用了多少时间了,或是摔机堵转了?
发表于 2012-3-27 15:04 | 只看该作者
电池换过没,最好找个别人充好的电池实验下。
 楼主| 发表于 2012-3-27 15:35 | 只看该作者
原帖由 59205920 于 2012-3-27 15:03 发表
主电机用了多少时间了,或是摔机堵转了?
主电机差不多飞了40个电左右吧
 楼主| 发表于 2012-3-27 15:36 | 只看该作者
原帖由 59205920 于 2012-3-27 15:04 发表
每个电池都是飞10来回。不是个别情况,是每个电池都一样。我想应该不是电池问题。
发表于 2012-3-27 15:51 | 只看该作者
感觉是主电机问题
我的大概飞了1个月 每天4-8个电
就只可以飞2分钟了
根据陈伯的经验 和连续飞 不休息有关
电池还是比较耐用的。
发表于 2012-3-27 15:53 | 只看该作者
电机老化了吧
还有可能是电池被你玩坏了 锂电过充过放都是会致命的
发表于 2012-3-27 16:35 | 只看该作者
ao~~
多是电池惹得祸~~
发表于 2012-3-27 17:31 | 只看该作者
我的电池四个月了,都可以5分钟以上
外观伤痕累累,没有漏气,没有鼓包
发表于 2012-3-27 18:03 | 只看该作者
建议楼主先换主电机试试:em21:
发表于 2012-3-28 07:18 | 只看该作者
建议换单机试试呗!不然再换电池,实在不行换套新的→_→
发表于 2012-3-28 11:27 | 只看该作者
复acai1984兄:
电机过热运作会退磁加速老化。
锂电玩完尚热时即充也易损坏。
你可借朋友一块好电试试。
如仍不成就要剪线换主电机了。
当然也有可能是主板上其他电子件问题。
陈伯
