全新的T-REX 550E PRO DFC整合了最新的設計元素,特別針對動力提升採用700級直昇機規格的730MX(850KV)馬達,加上機體大小介於大型機與小型機之間,讓這款最新的T-REX 550E PRO DFC兼具穩定性與靈活度,且具備強悍動力表現的保證。
T-REX 550E PRO DFC配備了最新盈的設計,包括了:DFC主旋翼頭組、新型112T CNC斜主齒輪、新型尾傳動齒輪軸組、新型尾控制組…等等。最受矚目的焦點就是採用全新開發的730MX(850KV)馬達,屬於700級直昇機用的超規格等級,玩家可以明顯感受到動力與扭力的提升,亦有高效率、低耗電流與低溫的優異表現。另外,新設計的2mm厚3k碳纖維側板,可讓機身安裝馬達外徑較大730MX(850KV)馬達外,也保有結構簡單,強度高,組裝保養輕鬆的特性。
乾淨俐落的外觀, 貼近人性化的設計,得心應手的操控手感,玩家千萬不能錯過這架高性價比的 T-REX 550E PRO DFC喔!
設計特點
搭配低重心DFC無平衡翼主旋翼頭組,展現極佳的3D飛行表現與更快地飛行速度
新型DFC金屬CCPM十字盤與金屬前機身固定座兼具增強結構強度與陀螺儀固定座功能
全新設計採用2mm厚3k碳纖維側板,可讓機身安裝馬達外徑較大、動力表現更優的730MX(850KV)馬達,此外,機身也保有結構簡單,強度高,組裝保養輕鬆的特性。
一體成型設計十字盤導板與陀螺儀固定座
搭配新型高強度CNC M1螺旋齒主齒盤與尾驅動斜齒組,強化齒輪主體結構與加厚齒寬,有效提升齒輪抗扭強度,能抑制大動力輸出的齒輪變形與磨耗,減低齒輪傳動的動力損耗
搭配全新開發的730MX(850KV)馬達,屬於700級直昇機用的超規格等級,在飛行上會感受到動力與扭力的大幅提升,亦有高效率、低耗電流與低溫的優異表現
採全新開發高強度、高耐磨材質的尾傳動齒輪組,能有效減低摔機掃齒發生的機率
全新設計後置機身式尾舵伺服器座
使用600級尾管組,支援600mm長主旋翼使用,並提升尾部安定性的表現
全新款式的尾旋翼,在更高轉速與暴力的飛行下,能保持最佳的鎖尾效果
新型尾旋翼控制組,採兩點固定方式,尾部結構更確實無虛位,讓尾舵性能有更為細膩、精準的控制手感
電裝配備 ●Castle Talon 90 無刷調速器 x 1
●730MX無刷馬達(850KV) x 1
●DS615數位伺服器 x 3
●DS655數位伺服器 x 1
●3GX無平衡翼系統組 x 1
商品規格 ●機身長:1160mm
●機身高:330mm
●機身寬:110mm
●主旋翼直徑:1248mm
●主旋翼長度:550mm
●尾旋翼直徑:254mm
●馬達主齒:16T
●傳動主齒:112T
●尾驅動主齒:131T
●尾翼傳動齒:34T
●齒輪傳動比:1:7:3.85
●全配重(不含電池):2400g
商品配件 ●T-REX 550E PRO DFC 空機套件組 x 1
●3GX無平衡翼系統組 x 1組
●550 3G碳纖主旋翼 x 1組
●Castle Talon 90無刷調速器 x 1組
●DS615M 數位伺服器 x 3
●DS655M 數位伺服器 x 1
自備遙控及電子設備:
1.發射機(六動以上直昇機模式遙控器)
2.接收機(六動以上)
3.螺距規 或 數位螺距規
4.6S Li-Po 2600~5200mAh電池X1
3GX無平衡翼系統介紹
●全新開發新一世代全方位多功能的無平衡翼系統3GX,性能大幅提升,讓玩家可以明顯感受到新3GX帶來的飛行震撼力。
●3GX為目前市面上最小最輕量化的無平衡翼系統,預設兩個衛星天線插孔,不用額外轉接器就可支援Spektrum與JR系統的衛星天線;同時也支援FUTABA S.BUS功能。
●保留原本3G FL760的手動設定模式,在3GX上很快的就可以完成手動設定 ,過程只需要花費幾分鐘時間,並且可以對應市面上所有的90度、120度、135/140度CCPM十字盤系統。
●電腦軟體設定特別加入圖形顯示與步驟說明,按圖示一個步驟接著一個步驟的設定過程,操作人性化過程簡單容易,讓玩家輕鬆上手不會遺漏任何程序。
●支援藍牙功能,近期會推出藍牙傳輸套件,可以使用PC對3GX進行無線調整,甚至未來還會增加智慧型手機軟體設定介面,不用停機,接上連接線就可以直接對3GX調整。
●結合亞拓RCE-G600定速器功能,不用額外在購買定速器,直接在3GX上就可以有定速功能,有效節省直昇機電子設備。
●3GX開放了自訂調整項目,可以調整十字盤與尾舵的各項參數,讓直昇機飛行性能完全符合玩家的需求。具備機型參數儲存功能,可以與好朋友分享自己的直昇機設定數據。
●3GX採用全新高規格陀螺感應器,適用於各種嚴苛條件的環境下,比市售的無平衡翼系統感應器還要高出一個等級!感應器為兩軸搭配尾軸陀螺感應器的方式,十字盤方向的陀螺修正精準度比起上一代3G有顯著的提升,不管靜態飛行或者動態飛行都可以感受到不同以往的優異性能。
●適用所有250~800級的引擎或電動直昇機,還擁有比其他無平衡翼系統更高的抗震性能,直接使用較硬的泡棉貼片來固定,也可以完美表現出3GX過人的性能。
●3GX擁有16位元的CPU運算能力,比前ㄧ代還要快上4倍的處理速度,搭配重新編譯升級的3GX韌體,更加優化前一代無平衡翼系統的動態飛行特性,進階展現出等同於有平衡翼直昇機的靜態與動態穩定特性,靜如處子,動如脫兔。
●3GX內建自旋修正功能,當直昇機自旋轉尾時,機體會平穩的在一個定點上旋轉,不會有偏移現象產生,甚至可以感受到比有平衡翼直昇機還要穩定,自旋翻滾也能輕易表現完美的定點姿態。
●3GX尾舵自旋角速度相當穩定衡速,即便是在高速情況下執行轉尾動作,尾巴速度依然一致好控制,極佳的操控手感不在話下,讓玩家感受到3GX與直昇機的完美結合。
●支援APS陀螺儀系統,可以讓您的直昇機發揮更多的功能,幫助您讓直昇機自動穩定且定位、定高度的停懸飛行,還能由APS自動導航駕駛、自動返航等功能。...[+] More
3GX無平衡翼系統規格 ●適用電壓:DC 3.5~8.4V
●消耗電流:<100mA @ 4.8V
●偵測側滾及前滾角速度:±300度/sec
●偵測尾舵角速度:±600度/sec
●感測器解析度:12位元(12 BIT)
●支援傳統90度與120、135、140度CCPM十字盤
●支援Spektrum與JR衛星天線
●支援Futaba S.BUS系統接收機
●尾舵支援760μ窄頻伺服器
●支援多槳旋翼頭
●引擎定速器轉速範圍:10500~21000RPM
●操作溫度:-20℃~65℃
●操作濕度:0%~95%
●符合RoHS限用規章
●尺寸: 36.5x25.2x15.6mm
●重量: 11g
