查看: 1470|回复: 4
请问路轮和导向轮结构有什么区别
发表于 2011-10-15 21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问路轮和导向轮结构有什么区别  我感觉路轮也可以当导向轮用哦 老手给解释下
发表于 2011-10-15 22:00 | 只看该作者
其实个人感觉是不同的!
有的坦克的导向轮比路轮小一号!苏联!
有些则完全不同!德系的!
有些则一样的,美系的!
但是现代坦克就好像一样的!
具体要等考证派来说吧!:em15:
发表于 2011-10-15 22:19 | 只看该作者
个人感觉只是张紧机构的区别。
理想的设计应该是一样的,因为可以减少不同的零件,而且直径相同,转速也一样,损耗也一样。这样,大修周期就一样,降低维护成本。
有些较小的导论估计是为了满足一定的接近/离去角。
发表于 2011-10-16 18:51 | 只看该作者
我感觉导向轮直径要做到尽可能小,导向轮轴载荷要做到足够大!
发表于 2011-10-24 21:36 | 只看该作者
为了调整履带的长度导向轮前后动,为了负重路轮[负重轮]上下动
