查看: 861|回复: 1
求助,可以用转速、频率控制表控制电机转速吗?怎么做?
发表于 2011-11-17 10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直接用转速/频率表控制电机转速,可以吗?看介绍,理解是用测速的光电对管或霍尔提供转速信号到转速控制表,转速控制表继电器输出控制电机;设定目标转速,转速控制表能控制达到设定的转速,需要降低速度、刹车时,设定到低速或0,能很快把速度降低下来。这样可以做到吗?中间需要注意什么?
发表于 2011-11-17 10:54 | 只看该作者
中间缺一个 控制器,或者说变频器
