查看: 3481|回复: 12
上海市2011航空航天锦标赛规程、规则
发表于 2011-10-19 16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上海市2011年航空航天锦标赛规程:
一、主办单位:上海市体育局
二、承办单位:市航空、车辆模型协会
           市军事体育俱乐部
           市科技艺术教育中心
           市芸海青少年模型运动俱乐部
三、比赛时间:11月5-6日(星期六、星期日)
四、比赛地点:、市军体俱乐部、F1国际飞行场
五、竞赛项目:
(一)个人赛
P1A-1一级牵引模型滑翔机
2、P2B-2一级线操纵特技
3、P3A-1一级无线电遥控特技模型飞机
4、P3B-2二级遥控牵引滑翔机
5、P3T无线电遥控弹射滑翔模型飞机
6、F3K遥控手掷滑翔机
7、P5B-1无线电遥控电动滑翔模型飞机(可以使用火鸟403)
8、 室内遥控电动直升机空中灌篮
9、无线电遥控直升机任务飞行
10、S4A/2火 箭推进模型滑翔机
11、S6A /2带降模型火 箭
12、S9A/2自旋翼模型火 箭
13、S3A/2伞降模型火 箭
14、“宇探号”火 箭伞降模型
15、“宇探号”火 箭带降模型
(二)团体赛
1、航空模型综合团体,1-10号项目任选5项,每项1人。
2、航天模型综合团体,11-16号项目任选4项,每项1人。
3、各单项团体,3人为一个单项团体。
六、参赛办法:
1、各区、县少体校、少科站、活动中心、学校、团体会员单位均可组队,在沪学习工作的个人航模爱好者也均可报名参赛。
2、报名办法:
(1)至“上海市军事体育俱乐部”新同心路318号(609室)报名。
(2)将报名资料直接发送到下面邮箱地址    Email Jtmyd318@163.com
(3)联系电话: 13681718118、传真:02156658022 邮编:200083。
(4)报名参赛登记于10月30日前结束。
(5)联系人:缪亚冬。
3、每单位可报领队1名,教练员1-2名,运动员人数不限。个人赛航空类模型每人可兼一项,个人赛航天类模型可任意兼项。
4、参赛报名费每人每项100元,兼项50元。
七、竞赛办法:
1、比赛按2011年全国航空航天模型锦标赛规则及2011年全国青少年航空航天模型锦标赛规则和本次大会补充规则执行。
2、单项参加人数少于3人(不含3人),取消该单项比赛。
3、参加综合团体比赛的项目,每名运动员允许报两项,具体名单需在报名时统一确定。
4、综合团体报名不足2个队不作评选。
5、11-14项设为A组,15-16项为B组
八、录取名次办法:
1单项团体成绩以3人个人成绩最优者名次之和决定,和数小者名次列前。如成绩相等,则个人最好名次列前。2人团体成绩排在3人团体名次之后。单人不计算团体。
2、单项团体录取前3名。个人单项录取前8名;8名以下的(含8名),按实际参赛人(队)数减一录取名次。
3、本次比赛颁发各项奖状,和前三名奖杯
九、未尽事项,由承办单位另行通知。
                                                       上海市航空、车辆模型协会
                                                       上海市科技艺术教育中心
                                                       上海市军事体育俱乐部
                                                       上海市芸海青少年模型运动俱乐部
                                                          二0一一年十月十日
[ 本帖最后由 chenmr 于 2011-10-19 16:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-10-19 16:58 | 只看该作者
2011年上海市航空航天模型锦标赛比赛规则说明
2、安全管理
2.1比赛过程中,只允许工作人员及参赛运动员进入比赛区域
2.2比赛中,模型火 箭飞行状态威胁安全的,裁判长有权取消该运动员竞赛资格
、竞赛
3.1航天模型项目比赛二轮。每名运动员二轮飞行时间总和为最终成绩。
3.2航天模型项目11-14项技术要求为:箭体尺寸40*500、1/2发动机。
3.4“宇探号”模型使用指定套材, 1/2发动机。伞降最大留空测定值120秒。带降最大留空测定值90秒。(竞赛办法同S3A/2,S6A/2)
3.5一级牵引模型滑翔机(P1A-1)规则:
3.5.1最大翼展650毫米,最小飞行重量30克,牵引线加5牛拉力后的最大长度15米。按留空竞时方式进行比赛,两轮正式飞行,第一轮120秒满分并计绝对留空时间,第二轮60秒满分。
3.5.2两轮成绩之和作为运动员的正式比赛成绩
3.6初级无线电遥控电动模型滑翔机(P5B-1)规则:
3.6.1
每轮比赛时间为5分钟。在比赛时间内须完成正式飞行的起飞和着陆。
3.6.2
3分钟留空飞行,定点着陆,最大测定时间180秒。2轮正式飞行。(比赛成绩为二轮之和)
3.6.3
从模型出手开始计飞行时间,模型着陆停止前进终止计留空时间。以秒为单位,保留1位小数。每1秒换算成1分,若超过最大测定时间着陆,则每超过1秒扣1分。
3.6yue4ri
模型飞机电压不限,动力时间不限。模型不允许安装起落架,模型接地后不允许再开动力。
3.6.5
着陆:定点分(Y)以模型着陆停稳后机头在地面的垂足到靶心的距离(X)确定。计算公式是:Y=100-4X,其中X以米为单位。X、Y均保留1位小数。Y最小值是零,不取负数。
3.6.6
飞行时间不足30秒和着陆定点时模型解体的该次飞行着陆定点分无效。
3.6.7
着陆时若与运动员或其助手相碰,则该次飞行的定点分为零分,允许声明为试飞。
3.6.8
留空时间得分与定点得分之和减去动力时间分是该项目原始分。以每批次为单位按原始分比例换算为正式得分,即:每批次最高原始分换算为最高得分1000分,其它运动员成绩按以下公式换算得分:
换算得分 = 1000 × P/Pw
P = 留空得分与定点得分之和(原始分)
Pw = 同批次最高原始分
3.6.9
下述情况该轮比赛成绩判为0分
(1) 飞行中零件掉落。
(2) 模型空中解体。
(3) 比赛时间结束后30秒仍未着陆。
(4) 造成碰撞事故的责任者。
(5) 着陆定点距离50米以上时。
3.7无线电遥控弹射滑翔机(P3T)规则:
3.7.1最大翼展2米,最多可操纵2个舵面,不允许有其他操纵机构。允许1名助手进场,助手不得操纵模型。
3.7.2每轮比赛时间为5分钟。在规定的比赛时间内试飞次数不限,最大测定值时间为120秒,若超过最大测定时间着陆,则每超过1秒扣1分。
(未完待续)
 楼主| 发表于 2011-10-19 16:59 | 只看该作者
3.8遥控手掷滑翔机(F3K)规则:
3.8.1
定义:指由运动员在地面使用无线电遥控设备操纵控制的没有动力装置,通过固定在模型机翼上的手柄销,用手抛掷升空,空气动力作用在固定的翼面上而产生升力进行滑翔的模型飞机。
3.8.2.技术要求
3.8.2.1 翼展长度不得超过1500毫米,其重量不得超过600克,机头前端半径不小于5毫米。
3.8.2.2 用于抛模型的手柄梢必须是硬质材料,且与模型成为一整体,长度不得超过半个翼展,且不可展开或回放。在模型起飞前后,不再与模型为一整体的结构不能使用。
3.8.3.比赛方法
3.8.3.1
每轮比赛需完成3次飞行,每次比赛由执行裁判统一发出开始和结束的音响信号。每名运动员需在每次飞行发出的开始信号后5秒内起飞。比赛开始信号响起即开始计时至模型着陆,最长留空记时120秒,保留1位小数。每秒换算为1分。若超过最大测定时间着陆,则每超过1秒扣1分(不计小数)。本次飞行结束信号响起同时开始计90秒准备时间,90秒后开始第二次飞行,再接第三次飞行,方法相同,每轮有三次正式飞行。
3.8.3.2
着落时允许运动员捕获模型,着落时模型解体本次飞行0分。
3.8.3.3
赛前由抽签确定运动员的编组,一般每批次需3人以上。如遇同频,运动员之间自行调配,或由裁判长在运动员所报的两个频率中指定一个频率。
3.8.4.起飞、降落方式:所有运动员在号位上起飞,降落必须在指定的(20米×20米)着陆区域内。运动员在飞行中可以离开起飞号位,降落和捕获模型必须在着陆区域内进行。
3.8.5.成绩评定
3.8.5.1
每轮成绩为3次飞行留空时间得分之和。
3.8.5.2
比赛进行2轮,以2轮得分之和为运动员的正式成绩,排列名次。若遇成绩相同,则以较好一轮成绩评定名次。
3.8.5.3
每轮成绩是该轮原始分。以每批次为单位按原始分比例换算为正式得分,即:每批次最高原始分换算为最高得分1000分,其他运动员成绩按以下公式:
换算得分 = 1000 × P/Pw
P = 同批次成绩(原始分)
Pw = 同批次最高原始分
3.8.6.下述情况该次飞行成绩为0分
3.8.6.1 飞行中零件掉落。
3.8.6.2 模型空中或着陆时解体。
3.8.6.3 发出的开始音响信号后5秒内未起飞。
3.8.6.4 模型降落在着陆区外。
 楼主| 发表于 2011-10-19 17:00 | 只看该作者
3.9室内电动遥控直升机空中灌篮:
一、
项目描述:“空中灌篮”是遥控操作模型直升机模拟篮球灌篮运动的竞赛。要求选手在规定的时间内按竞赛规则操控模型飞机穿越五环障碍并成功灌篮。
二、 竞赛器材
2.1参赛电动模型直升机由选手自备,须符合网罩尺寸要求
2.2模型外置网罩使用规定尺寸指定用品。(外形最大尺寸:直径250mm×高度7.5mm)
2.3组织竞赛用五环、篮筐等器材设备由大会提供安排
三、 竞赛场地(具体场景见附图)
3.1比赛内场尺寸为长7米×宽3米
3.2篮筐尺寸直径50CM,五环尺寸直径依次为80CM、75CM、70CM、65CM、60CM
3.3竞赛场内设直径100CM起降点1个,圆环五个,篮球筐一付
四、 竞赛方法
4.1模型离开起飞点起计时开始
4.2每轮飞行比赛时间为3分钟
4.3模型按1-5号顺序依次穿越五环,各环模型进入方向见附图
4.4穿越五环后操控模型进行灌篮,灌篮方向须由上向下完成
4.5进入降落航线后,最终降落选手须口头向裁判确认
4.6比赛中可更换备用模型(模型须通过赛前审核)
4.7选手比赛时不得进入内场
五、 成绩评定
5.1一至五号圆环分值分别为10.12.14.16.18分,灌篮分为20分。降落在起降区内为10分,反之为0分。总得分100分
5.2每轮计比赛时间内整组动作得分和比赛用时
5.3
比赛进行3轮
5.4比赛成绩以三轮比赛成绩之和排定名次
5.5如有得分相同,三轮比赛总用时较短选手成绩列前
六、 违规与判罚
6.1进入内场第一次警告,第二次扣5分
6.2穿越圆环不按方向要求进入扣5分
6.2不按比赛动作顺序要求漏过某一圆环倒扣本环分值
4.10无线电遥控直升机任务飞行趣味赛:
4.10.1模型以电动机为动力。 模型主旋翼直径长度不得大于1200毫米
4.10.2
比赛场地为15米×10米,分别由模型起飞区、着陆区(直径0.6米)和任务区A及任务区B组成,两个任务区中分别放置10个依次间隔0.3米的目标
4.10.3
每轮比赛时间为3分钟 型由起飞区起飞,首先飞到任务A区击倒一个目标物,然后飞到任务B区击倒一个目标物,再飞到任务A区击倒一个目标……,如此反复完成所有任务。模型在着陆区着陆即停止计时,比赛时间到也停止计时。人员不得进入飞行场地。模型飞出场地安全线者本轮0分。模型落地超过3秒即视为比赛结束。
4.10.4
模型击倒一个目标物得1分,模型一次在一个任务区内击倒多个目标物也只能计1分,且目标物不予恢复。 模型起落架在着陆区内(含压线),得2分。 模型起落架全部在着陆区外,得5分。 模型着陆时翻倒,得0分
4.10.5
比赛成绩为击倒目标物与着陆的得分之和。 比赛进行2轮。以2轮成绩之和为运动员的正式比赛成绩。若成绩相同,则以最高一轮成绩确定名次;若最高一轮成绩相同,则以两轮比赛所用时间之和确定,用时少者列前。
发表于 2011-10-19 17:08 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2011-10-19 17:11 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-10-19 17:55 | 只看该作者
表示 无兴趣:em15:
发表于 2011-10-20 10:30 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-10-21 11:30 | 只看该作者
希望看到更多模友来参与,友谊第一,交流第二,比赛第三。
发表于 2011-10-26 07:53 | 只看该作者
求比赛项目细则
网上无处可寻,航管中心网站上也没有找到
 楼主| 发表于 2011-10-27 23:25 | 只看该作者
比赛项目补充规则上面已经有了,具体规则参考2011年全国锦标赛规则。如果你需要我可以mail给你。
发表于 2011-11-2 20:58 | 只看该作者
我靠。。。。报名费那么贵。。。。
发表于 2011-11-20 23:52 | 只看该作者
来迟了,来不及去看了,
